Автор Тема: Ремонт тормозных суппортов LAND CRUISER PRADO 120 и 95 кузов  (Прочитано 391153 раз)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
На счет силиконовой не знаю,лучше жировую основу.А синька для направляек пойдет,можно еще жидкой бронзой заменить.
На мицу клубе народ вытачивал поршеньки из нержавейки и забывал эту проблему насовсем.
йес!
Юрий Н.
  • мой "лайк" вдвойне "лайковей" 8-)
    • TLC 120 2007 4.0 249 1GR
Вот-вот, дорогие клубни!!!
Самый главный то нюанс никто из вас не озвучил.
Каков был пробег при работах с суппортами и какие предпосылки к этому толкнули?
Вопрос наводящий, ибо пробег подходит к 50тырам, но машина с 2008года эксплуатации.
Переобуваться стану, конечно загляну на колодки, попробую мазнуть поршни, но каковы симптомы были, кроме увода в сторону при торможении?
Было так, что при торможении уводило вправо, проверил давления в баллонах,
в правом переднем оказалось 2,0, но это и на глаз было видно,
докачал до положенных 2,5, как в остальных и увод исчез )))
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Раз в два сезона
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
половинить суппорт плохо! и можно его испортить.
Я половинил суппорта, обыкновенные болванки и колечко, там вообще нечего портить.
[/quote]
Вот его и не найти
Юрий Н.
Раз в два сезона
перебирать раз в два сезона?
А как же постулат "Не мешай технике работать"? )))
Nik353
  • Lexus GX470
Раз в два сезона
Тут правильнее применять поговорку "кашу маслом не испортишь" ))
Юрий Н.
Раз в два сезона
согласен, но в масло надо добавлять кашу )))
Карел
Три года назад перебирал суппорты передние с заменой всех восьми поршней и резинок.
Нынче решил глянуть, как там чего...  Слегка прифигел, чесгря... На обоих суппортах внутренние поршни снова заклинившие. Расшевелил, вытащил и прифигел ещё больше... Из четырех два пришлось выкинуть.
Яхудею, дорогая редакция!  Даже на жигулях так часто не приходилось суппортам внимание уделять.
Karpov
вот и я фигею от этих суппортов на крузаках, был бигхорн там просто разобрал почистил и все, ничего не менял и больше не лазил в них тут капец на тойоте какойто
Злой ТАТАРИН
  • أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ Вячеслав
    • Toyota LC 120 PRADO
но думаю что в моём случае не так сильно всё закисло, хотя на двух цилиндрах пыльники были порваны
Судя по фотографиям, у тебя почти идеальное состояние суппортов. У меня поршни были покрыты толстым слоем ржавчины.
Кстати, а пыльники сильно были порваны, и сколько ты на таких проездил? А то я за заднем суппорте порвал новый пыльник пока запихивал на место, и теперь думаю: менять или нахерачить туда побольше смазки и до весны покататься так.
точно не скажу, месяца 4 - 6  kos7
  моя галерея
