Автор Тема: Бензопилы - делимся опытом  (Прочитано 30600 раз)
BSV
  • Сергей
Re: Бензопилы - делимся опытом
« Ответ #120 : 25 01 2011, 01:21:52 »
6900 + полный комплект, цепи-маслы короче чирик. Чуток добавить и мог нормальную взять.
Надо покорять умом то, что нельзя одолеть силой.
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
« Ответ #121 : 25 01 2011, 01:26:21 »
за 7000-7300 можно было ECHO CS-350WES-14 в Питере взять _http://www.worldtool.ru/
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
  • Уж если я чего решил- я выпью обязательно!
    • MB Viano 639 4Matic
« Ответ #122 : 25 01 2011, 01:29:45 »
 Зато  продаваны в 220вольтах потом лезгинку танцевали на радостях.
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
« Ответ #123 : 25 01 2011, 03:05:33 »
D-4D
  • TLC 150 Элеганс
« Ответ #124 : 25 01 2011, 08:41:49 »
Работа этой пилы в болшой степени лотерея,у некоторых работают годами,у кого разваливаются через месяц.
akva
  • Однажды разжалованный
  • Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
« Ответ #125 : 07 02 2011, 20:20:37 »
Да, не всем везет в этой жизни.
morpeh
  • Где мы, там победа!
  • МОРПЕХ
« Ответ #126 : 13 05 2011, 22:33:24 »
Для сравнения и оценки...
Пила цепная бензиновая (бензопила) ECHO CS-350WES-14
Краткое описание: Официальная гарантия мощность 1,65/2,2 кВт/л.с, объём двигателя 35,8 см3, длина шины 35 см, вес 3.6 кг,производство Япония
Подробное описание:
Бензопила ECHO CS-350WES-14.
Универсальная пила CS-350WES-14” для работы в фермерских хозяйствах, фруктовых садах, парках и в частном доме.
Объем двигателя - 35,8 см2.
Мощность двигателя - 1,65 кВт.
Вес - 3,4 кг.
Объем топливного бака - 0,37 л.
Объем масляного бака - 0,23 л.
Длина шины - 14 дюймов, 35 см.
Цепь - 3/8-1,3-53.
Кованый коленвал и шатун
Hard Chrome
ES-start
Металлический, регулируемый маслонасос
Боковое натяжение цепи
Нейлоновый воздушный фильтр
Зубчатый упор
Горизонтальное расположение двигателя
Легкая, компактная и надежная бензопила, предназначенная для распиловки любых видов древесины. Обладает отличной маневренностью, имеет эргономичные рукоятки. Универсальная пила: идеальна для работы в фермерских хозяйствах, фруктовых садах, парках и в частном доме. Корпус пилы выполнен в виде компактной, тонкой и короткой конструкции, что позволяет инструменту быть маневренным в любой рабочей ситуации. Покрытие Hard Chrome - это низкотемпературное электролитическое покрытие стенок цилиндра твердым хромом, его устойчивость к износу, проверенная временем, обеспечит долгие годы бесперебойной работы.
Преимущества и достоинства
1 - устройство легкого пуска ES-start снижает усилие, необходимое при запуске двигателя, и устраняет эффект «обратного удара».
2 - дополнительный топливный насос значительно облегчает первый запуск и последующий запуск холодного двигателя.
3 - боковое расположение натяжителя цепи делает процесс натяжения цепи доступным, удобным и быстрым.
4 - крышка воздушного фильтра быстросъемная, что упрощает его обслуживание.
5 - трехступенчатая очистка воздуха: а) предварительная очистка (центробежный отсев крупных частиц при помощи вращения маховика), б) предварительно очищенный от крупных частиц продуктов пиления воздух поступает в камеру воздушного фильтра, где за счет завихрения потоков воздуха дополнительно очищается от частиц пыли и поступает на воздушный фильтр, в) окончательная очистка воздуха от мелкодисперсной пыли происходит непосредственно в воздушном фильтре.
6 - воздушный фильтр нейлоновый длительного срока службы, имеет профессиональное исполнение, легко снимается, прост в обслуживании: достаточно промыть в теплой, мыльной воде.
7 - дополнительный зубчатый упор позволяет делать более точные резы.
8 - оригинальная система амортизации пил (4 резиновых амортизатора) уменьшает вибрацию при работе двигателя, тем самым снижая вредную нагрузку на пользователя и делая работу наиболее комфортной, уменьшает возможность возникновения профессионального заболевания.
9 - система смазки цепи: надежный, металлический, регулируемый маслонасос имеет профессиональное исполнение и обеспечивает больший срок службы.
10 - маслонасос легко демонтируется при техническом обслуживании.
11 - одно поршневое кольцо обеспечивает большую приемистость двигателя, меньшее трение и уменьшает износ цилиндра.
12 - закрытые перепускные каналы цилиндра улучшают смешивание топливной смеси, полное сгорание, увеличивают мощность двигателя и уменьшают токсичность выхлопа.
13 - воздушная заслонка карбюратора облегчает запуск в холодное время.
14 - рычаг экстренной остановки цепи срабатывает в случае внезапной отдачи, обратного удара. Улавливатель цепи делает работу более безопасной в случае возможного разрыва или соскока цепи во время пиления.
15 - сцепление трехсекционное с большей площадью соприкосновения.
16 - электронное зажигание.
17 - отличное сбалансированное распределение веса позволяет снизить нагрузку на пользователя.
18 - идеальное соотношение веса и мощности.
Служить бы рад, прислуживаться тошно...
С искренним Уважением,
МОРПЕХ
landcruiser
  • Старший Сержант
« Ответ #127 : 29 05 2011, 22:23:12 »
что-то я разочаровался в Husquarna 137. купил недавно ,два раза бензин(ну конечно с фирменным маслом и соблюдением всех
пропорций)заправил, потом взял ,а она не запускается.все о.к. фильтр,система выпуска(еще копоть не успела сесть)
под свечу залил,запускается.а нормально нет.оказалось брак карбюратора,как он вообще работал,с таким дефектом,
короче обещали по гарантии сделать. За-то хвалили как ,пипец.самая лучшая в своем классе.
Короче,недавно все исправили в мастерской.оказалось что лопнул пластиковый шланг подачи топлива,хорошо что карбюратор новый не успел купить.
TLC 105-2006 уже продал /Prado 120 3.0 D-2007
Strelok
  • TLC 150 3,0
« Ответ #128 : 31 05 2011, 16:40:29 »
Штиль 180 пользую уже лет 5, лес вагонами не валю, так на рыбалке да охоте в зимовье дров напилить
, из всех замен - только цепи. Еще один стоит в гараже мясо пилить, для смазки цепи правда лью растительное масло
так подшипник постоянно накрывается. Цена вопроса 150 руб, меняется 10 минут с пивом ))).
И запчастей на рынках полно, в принципе можно собрать пилу.
Как пояснил продавец - запчастями ввозят, а в Перми собирают....
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #129 : 08 07 2011, 07:58:34 »
Штиль тоже нравится. Рама стеклопластиковая, легкая и прочная, резиновый демпфер хорошо гасит вибрацию, единственное - заводится не всегда с полтыка, Альпина у знакомого как то повеселее, со штилём раза с 5 го удается, особенно после зимы даже на свежем незастойном миксе.
