Автор Тема: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.  (Прочитано 238331 раз)
Макс89
    • Prado95 1KZ TLC-200 4.5 1VD
Re: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.
« Ответ #1180 : 11 05 2018, 09:04:09 »
Ясно ,благодарю буду заказывать,закажу сразу ремкомплект ,пусть будет.
Golubkov
« Ответ #1181 : 04 06 2018, 12:19:12 »
Дядьки, помогите пожалуйста.
Сама рейка люфтит в корпусе, шатаю вверх вниз, люфт стук.
Под замену втулка 45504-35031 которая рейку поджимает?
"направлющие" рейки есть какие-нибудь, которые тоже надо поменять?
Golubkov
« Ответ #1182 : 04 06 2018, 12:22:39 »
номера сальников,стоявших в моей рейке-может кому надо.
ар2057g это напраляйки рейки?
философ
    • prado 95 1kz-te 97 г.в.
« Ответ #1183 : 04 06 2018, 21:05:15 »
сальник с пластмассовым кольцом-стоят по краям рейки.
EvgSok
    • TLC Prado 95, 1999, 1KZ-TE
« Ответ #1184 : 05 06 2018, 04:38:27 »
Поменяй на контрактную, да и все. Перебор, замена кишок, конечно может помочь. Но если уже люфты вертикальные...
Golubkov
« Ответ #1185 : 05 06 2018, 15:42:20 »
люфты может дать только износ направляющих рейки и прижимная хреновина.
Номер ремкомплекта 04445-35160?
Нужен ремкомплект только на рейку (узел ГУР в рейке пока целый)
ЗЫ контрактная рейка... я конечно не искал, но думаю результат будет такой же как с моим злополучным карданом. Который, как показала практика, встречается в природе реже амурских тигров, даже в Хабаровске :)
Golubkov
« Ответ #1186 : 05 06 2018, 15:44:10 »
Вот р.комплект в нём есть что нужно?
Нужен такой же рем комплект как в « Ответ #1169 : 09 05 2018, 21:28:46 »
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
« Ответ #1187 : 10 06 2018, 06:48:30 »
В мае убрал такой гемор. Стук от давал даже в руль когда едешь по гравию или проезжаешь рельсы. При беглом осмотри увидел что болтается рулевая тяга левая (если пруль будет болтаться правая) взял новую тягу а когда полез менять сняв пыльник с тяги понял не в ней дело. Окрутил стопорную гайку затем крышка с гранями под ключ на 30 (рестаил под шестигранник )там пружинка и поршень который давит и выбирает люфт. Магнитом вытаскиваем поршень, внутри стоит на оси типо шпульки ролик, если хоть мм в любом направлении есть люфт можно выкинуть этот поршень. Номер поршня 45504-35031 стоит 2500р 20 дней доставка. Меня выручил хороший человек с соседнего форума подарил жду посылочку. И поверти все эти шайбачки это только на время тем более вытачивать из пластика или чего либо бред. Сам пока на шайбах катаю  но стук возвращается а проехал 3-4т. Да рестайловые поршень вечный и можно ставить .
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
« Ответ #1188 : 08 12 2018, 13:05:56 »
Подскажите пожалуйста по рем.комплектам. На верхнюю часть (вертикальную) там только прокладочки и медные хреновины в трубки? Подшипников (верхнего и нижнего) там нема?
Верхний замена по экзисту бьется NSK, а нижний кто знает?
« Ответ #1189 : 10 12 2018, 20:22:51 »
Нижнего нет.
Либо на вертикаль.
Либо полный.
подшипников нет.
