Автор Тема: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.  (Прочитано 238330 раз)
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
Re: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.
« Ответ #1190 : 11 12 2018, 10:09:48 »
Нижнего нет.
Либо на вертикаль.
Либо полный.
подшипников нет.
Подшипников нет - имеется ввиду в рем.комплекте? Ну там вроде и не должно их быть. Стоит их вообще менять или только по ситуации (по их состоянию) ?
dron39
« Ответ #1191 : 11 12 2018, 19:39:17 »
45504-35031 - втулка
45524-37010 - болт
По каталогу пружина другой номер имеет. Или по факту то же самое? :)
« Ответ #1192 : 12 12 2018, 08:40:37 »
Оригинальные подшипники там убить по моему не реально.
Если только вода попадёт и дел наделает.
Но тогда там много чего выйдет из строя.
KarTul
    • TLC Prado 95 5VZ ГБО
« Ответ #1193 : 02 04 2019, 09:27:23 »
Спасибо этой теме, перебрал рейку, прочитав все инструкции и изучив все нюансы. ok
Пришлось полировать вал, так как на нем были заметные не только глазом, но и ногтем риски и раковинки (предыдущие владельцы, гады, не следили за пыльниками рулевых тяг >:D) и вместо нижнего маленького опорного подшипника клапана управления 44201-60020 (вала) выточили мне втулку, так как сепаратор подшипника рассыпался...
Для того, что бы вытащить наружную обойму нижнего опорного подшипника использовал анкерный болт 16х110, приваренный к самопальному обратному молотку.
На всех новых сальниках чуть поджал пружинки.
Вместо верхнего пыльника рейки 45222-35020 использовал Уплотнитель в/в провода ЗМЗ-406 40637072201, встал идеально (его фотку из инета приложил). Сверху на него положил широкую шайбу, что бы с карданчиком он не соприкасался. Только уплотнитель брать лучше рыжий, он мягче и одевается легче, чем черный.
Hyper1on
    • TLC Prado 95 1998 TZ 5VZ A\T
« Ответ #1194 : 03 04 2019, 06:14:18 »
Покажите плз кто нибудь как фиксируется провод генератора на 5вз. Я у себя понять не могу. На толстом кабеле который идет от гены висит клипса. Но она не до куда не дотягивается. На данным момент этот провод перегораживает окошко через которое извлекается масляный фильтр. Может он как то уложен должен быть по другому, а не так как у меня он висит. Кому не сложно сфотайте пожалуйста как оно должно быть. Спасибо!
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #1195 : 03 04 2019, 15:04:01 »
Красавчик.Как можно снять и поставить фильтр сверху?.У меня не получается.
Hyper1on
« Ответ #1196 : 04 04 2019, 04:47:11 »
ой не в той теме написал)) Сбоку, сбоку его вынимаешь через арку. И там же в арке торчит этот провод гены силовой. Как он должен быть уложен по феншую не понял :)
Pradovod kz 10
« Ответ #1197 : 04 04 2019, 13:25:59 »
Смотрел .Так же перекрывает провод с гены ,к фильтру.
rijii
    • PRADO 90 3Dor
« Ответ #1198 : 14 07 2019, 15:52:09 »
Если на рейке написано toyoda (через D) то она не оригинальная?
KarTul
« Ответ #1199 : 14 07 2019, 16:15:07 »
Оригинал самый оригинальный, уже не один раз вопросы возникали)))
