Автор Тема: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.  (Прочитано 238067 раз)
Egor24rus
Re: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.
« Ответ #180 : 03 05 2011, 11:20:43 »
Всем привет! Помогите разобраться... Стоит ли беспокоится...
Появился небольшой люфт...в вертикальной плоскости (место люфта и его направление показано на рисунке). Люфт только вверх и вниз (снимал чехол...брался рукой за это место...внутренняя часть рейки гуляет вверх вниз относительно корпуса рейки). Если подтянуть регулеровочную гайку(большую) то люфт становится меньше. Самое интересное люфт только вверх и вниз...а вперед-назад люфта нет. Спасибо заранее.
mporter
« Ответ #181 : 30 05 2011, 12:37:22 »
Всем привет! Давно не появлялся, аж соскучился!)) Пару дней назад посте запуска движка спереди появился полу-гул полу-свист, который слегка усиливается при повороте руля в любую сторону, при этом на руле ощущается легкая вибрация. Поднять машинку не получилось, но методом заглядывания снизу обнаружилась мокрота в районе присоединения вала от руля к рейке. Лужи под машиной не образуется, но блин не приятно....да...и когда машинку погоняешь, вибрация и шум пропадают. При таких симптомах какие могут быть варианты?
RAV
  • Оренбург
« Ответ #182 : 31 05 2011, 08:25:25 »
добрый день у меня такая же фигня сегодня выявлилась  :-[ но на работу слегка опаздывал и не разбирался, хотя в планах
1 . Проверить уровень жидкости в гидраче а далее по обстоятельствам.
 Если кто подскажет про обстоятельства буду рад  :)
RAV
  • Оренбург
« Ответ #183 : 31 05 2011, 08:55:32 »
спасибо клубу , поиску и отсутствию лени и свободному времени нашел
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=31089.10
mporter там все есть  ;)
mporter
« Ответ #184 : 01 06 2011, 23:51:57 »
Спасибо!, только у меня еще и течет жижка, так что дело вряд ли только в ролике...
« Ответ #185 : 02 06 2011, 08:26:25 »
Миша, что то кажется мне, что кончилось одно из уплотнительных колец в рейке. Частично перекрыло подачу давления жижи от насоса. Отсюда и вибрация и протекание.
Снимать разбирать, смотреть. больше дистанционно не продиагнастируешь.
mporter
« Ответ #186 : 02 06 2011, 17:38:36 »
Спасибо, Саш, ты как всегда рядом и готов помочь  ^-^ icon_beeer
Подводник
« Ответ #187 : 02 06 2011, 18:11:01 »
Подтекает рулевая рейка, пока не капает, сальники мокрые. В сервисах ( в двух смотрел, один у приятеля) сказали что лучше новую поставить, замена сальников и переборка рейки может не помочь, там вроде "сломан один штуцер и заделан жидкой сваркой" или как-то так, типа рейка может вообще развалиться при ремонте.
Вопросы:
1. Где купить новую(цену в одном интернет-магазине  обозначили 30 000) :'(
2. Попробовать ремонт или копить деньги на новую, подливая жидкость
TLC 95, 3.0 TD
GAL
  • TLC PRADO-95 3,4 АКПП
« Ответ #188 : 02 06 2011, 19:00:34 »
Сильно капает? По центру или по бокам рейки?
Герои нужны там,где не хватает профессионалов.
« Ответ #189 : 02 06 2011, 19:20:57 »
Вообще желание любого сервисмена заменить по быстрому. Срубить бабла.
В данном случае так и есть. Нормально рейки самостоятельно никто не отремонтировал. Если потекла, значит умерла. Она к этому моменту ресурс свой выработала, не только дело в сальниках.
Делают их в Питере вроде только по хорошему. А по жизни заменив рейку на новую, забываешь о ней. Стоит только она, сам знаешь сколько.
