Автор Тема: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.  (Прочитано 238029 раз)
Эльдарик
    • 4Runner 215
Re: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.
« Ответ #500 : 19 03 2013, 21:28:17 »
Мужики подскажите пожалуйста. Хочу большие сальники поменять по бокам, все понятно, но одно не понятно. После того как все поменяю, при сборке сама рейка свое место возмет или нужно выставлять в определенное положение, чтобы руль потом равномерно крутился? Извиняюсь за вопрос :-[ Просто очко играет немного.
Иван63
  • Управляй ,а не мечтай!!!!!!!!
  • PRADO 95 5VZ
« Ответ #501 : 20 03 2013, 00:22:00 »
Сама не встанет! нужно меточки поставить, ну вссеравно промахнешся придется по шлицам поерзать)))))
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #502 : 20 03 2013, 18:56:25 »
   Вчера сменили все втулки не снимая рейки icon_hallo, болт на 16 мм не подошел купленный так как родной более длинный ???-оставили его. Правда сказали что сама рейка мплань люфтит, мол какие то втулки /или направляющие наверняка/менять надо ???.
   Главное блин наконечники масумовские оказались в коробке две штуки и обе праве- во как >:D. Поехал сегодня возвращать и оказалось что левые то же две штуки в одной коробке будут, во блин издеваются япы >:D зачем  две у нас на машине по одной стоят, пришлось 555 заказать. Пока родную поставили/старую/.А так на будущее кооперироваться надо с кем то.
   Оказалось тяга вся в хлам была левая, правая тугая и наконечник правый поставленный год назад CTR вроде нормальный.
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #503 : 20 03 2013, 21:45:09 »
Юр, ну попадосы то бывают у нас. Мы ж не станем убивацца?
Jrik
« Ответ #504 : 21 03 2013, 18:00:45 »
Сход развал делал три недели назад, теперь снова надо делать????
Эльдарик
    • 4Runner 215
« Ответ #505 : 21 03 2013, 18:07:07 »
Кто подскажет. В общем поменял сальники в рейке, собрал теперь гур не работает и на кочках руль колбасит сильно.
« Ответ #506 : 21 03 2013, 20:07:38 »
Собрали не правильно.
Либо сальнички порвали, позакусывали в процессе сборки.
Нет герметичности внутри рейки. В рабочих каналах и полостях.
Jrik
« Ответ #507 : 22 03 2013, 18:58:50 »
А болтаться из-за чего может????
То что был удар в левое колесо/точно в центр/ уже проявилось полностью, это /у предыдущего владельца/
Сперва ШРУС,теперь тяга,наконечник сказали вроде нормальный, но не верю завтра новый придет заменю.
Еще меняли правый наконечник год назад, а тяга /заменена/ удивительно нормальная - по видимо был и правый удар в колесо.
Jrik
« Ответ #508 : 26 03 2013, 20:51:02 »
Сегодня закончил с рулевой, поменяли оставшийся левый наконечник, теперь все новое.
Развал попросил сделать в минусе= допуск - 45 градусов, получилось правое -34 градуса, левое только - 17 больше не дается, толи конструктив машины такой или экцентрик не позволяет больше.
Думаю устойчивость лучше будет, предыдущее было по нулям/в памяти компа остается/.
« Ответ #509 : 27 03 2013, 02:27:26 »
а резино как ся чуять будет ??? чет ты с градусами перегнул  8D
