Автор Тема: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.  (Прочитано 238105 раз)
un4given
    • TLC Prado95
Re: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.
« Ответ #740 : 21 08 2014, 13:21:55 »
Александр, + в репу еще АДЫН))
Toyota Land Cruiser Prado 95, 1998, 5VZ-FE, АКПП, Lift OME 1.5", WARN 9500, силовые бампера
Если мне кричат в спину, значит я впереди!!!
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #741 : 21 08 2014, 20:35:19 »
Только сделал рейку потек с заднейкрышки насос ГУРа .............вопрос с ним как быть ......рем комплект или......???
У меня то же самое было, купил РК, уже три года. 30 минут умеющим слесарям.
" Я знаю короткую дорогу!"
Jrik
« Ответ #742 : 21 08 2014, 21:06:31 »
Сделали заводские слесаря, подшипник сменили только ближний до заднего лесть не стали, новый грели спецплиткой.
Лопасти были нормальные, главное уплотнения установить аккуратно.
Васька-Пермь
  • 5VZ-FE европеец, механика, электродиф.
    • TLC Prado 90
« Ответ #743 : 09 09 2014, 19:34:51 »
Посоветуйте:
Есть ли смысл рейку перетряхивать? у меня она уже побежала и стучит. снял пыльник с левой стороны, там сам вал который внутри рейки ходит влево/вправо он имеет люфт вверх и вниз. я так понимаю этот люфт лечится этой фторопластовой втулко?
 или выкинуть рейку и душа жабу откладывать с зарплаты на новую?
"Меня, может, и найдут дохлым где-нибудь на окраине, но лежать я буду в куче латуни."
JT111VJ9500055084
Васька-Пермь
    • TLC Prado 90
« Ответ #744 : 09 09 2014, 19:53:40 »
самый большой сайлент уже купил, точку опоры, а вот два мальньких смотрю.... и  :-* :-* :-* ! не уж то за этих два маленьких сайлента 3000 платить?! или можно отдельно купить две штуки за адекватную цену?
JT111VJ9500055084
Jrik
« Ответ #745 : 10 09 2014, 21:18:22 »
Мне отремонтировали с восстановлением размеров, брал ремкомплект.
« Ответ #746 : 10 09 2014, 22:51:56 »
полики в таких условиях вечны
« Ответ #747 : 10 09 2014, 22:53:41 »
« Ответ #748 : 10 09 2014, 22:56:40 »
полиуретан , ему кручение жесть , а в сайлентах рейки , на "косточках", верхние задних амортов и тп, самое то
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #749 : 10 09 2014, 23:51:05 »
Опять солярой несет ;D
