Автор Тема: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.  (Прочитано 236037 раз)
seregaastana
Ребята помогите с советом, появился люфт в рулевой рейке, сказали при разборе что выработка на валу рулевой рейки, можно ли отреставрировать вал или где можно купить его.
AlyCard
Поменять саленблоки без снятия...
« Ответ #91 : 15 08 2010, 07:02:10 »
Подскажите можно ли на Прадо в кузове 5vz-95  поменять саленблоки не снимая рулевой рейки ? когда покупали старый хозяин говорил что менял не снимая рулевой мы вчера посмотрели что то не поняли как он так менял. Подскажите может кто менял знает?
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #92 : 15 08 2010, 16:58:59 »
Что-то не представляю как это можно сделать.
« Ответ #93 : 15 08 2010, 20:51:32 »
Встречал описание, как меняли их не снимая рейку.
Толкько вот в теме про рейку, сайленты или полиуретан, не помню.
Придётся вам почитать всё про это!
« Ответ #94 : 16 08 2010, 08:21:10 »
Здесь есть описание как менять без снятия рейки:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2649.20
пост № 22 автор "Alister".
Удачи!
AlyCard
Re: Поменять саленблоки без снятия...
« Ответ #95 : 16 08 2010, 13:36:41 »
спасибо всем кто по учавствовал=)
Серёня
« Ответ #96 : 16 08 2010, 13:39:23 »
Поменять, то можна ! Тока геморойней чем на снятой, и времени побольше уйдёт!! Снимай и не парься, зато всё правильней поставиться, да и снимать её максимум минут 30 по времени!
Aleks_F
Поменял всю ходовку на полиуретан, начал с рулевой рейки... Рулевую рейку не снимал, снял все крепление (хомут и два болта), выпрессовать проблем не составило. Самое сложное было вставить щеку сайлентблока, слегка смазал край литолом, пальцами заправил в отверстие (причем начал с дальнего края), а ближний край тупой отверткой заправил внутрь. А дальше родным болтом и запрессовал. Но двадцать минут это конечно результат, я весь вечер провозился часа 4 неспеша.  Я давно уже обещал фотки выложить... пока не получается.
TLC Prado, 95, 5VZ, 1999, TZ
seregaastana
Сергей если ты читал тему с самого начала, у тебя бы не возникли подобные вопросы. Там всё расписано, как и что. Единственное, где, вот это да, локация у всех разная, спецов в данном вопросе лучше искать в своём регионе.
