Автор Тема: Проблема с настройкой радио Прадо-150  (Прочитано 7843 раз)
igorexa
  • Старший Сержант
Не знаю думаю что здесь будет в тему.После установки сигнализации не настраиваются каналы на радио в автомате,в ручную пожалуйста.Поисковик не помог поэтому вопрос
ALL0411
  • TLС Prado 150 дизель
У меня такая же хрень, только каналы настраиваются автоматически, но только там где есть четкий сигнал, и то не все. Так же заметил что когда попадаешь в ямку сигнал становиться лучше, а так иногда все хрипит и шипит. Грешу на то что когда ставили сигналку, при разборе панели приборов где то четко не закрепили контакт или антенну плохо воткнули. Планирую на предстоящем ТО выдвинуть требования к ОД об устранении данной хрени.
бывает и так
igorexa
  • Старший Сержант
В принципе ничего другого на этом форуме и не ожидал конечно мнимая вибрация капота более интересная тема чем реальные проблемы
Valentin_Prado
  • Город: Вправо от Печор-Псковских. Влево от Авачинской бухты
  • TLC 150/3.0d
Зачем ждать, можно Установщикам сигналам сразу предъявить для устранения. Самому стоять рядом и смотреть. А можно снять панель и проверить антенный контакт. Заодно поинтересоваться, где и как идет питание активной антенны. Может виной всему предохранитель питания антенного усилителя?
Любовь
  • Volkswagen ID.3
    • Toyota Land Cruiser 200 Диз
А у меня на 120 пол года нет автоматической настройки каналов. Нажимаешь поиск выскакивает два каких то слова и сё!!!
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
Поищи на другом форуме...
baton
  • Олег
  • Prado 150 2.8 Style
У меня такая же история...в начале не придал этому значения на радостях.
А мануал почитать не судьба?
Чёрным по русски написано, а лучше англоязычный вариант "просканировать" и там написано как меняется режим мануал и авто настройки.
baton
  • Олег
Беру свои слова обратно...сегодня специально попробовал,всё работает  ok
igorexa
  • Старший Сержант
Всем спасибо.Мануал ничем не помог а вот русским методом тыка все получилось.Оказывается была включена функция ТА отключил и счастье пришло. Лирическое отступление не вопрос знакомый владелец 120-го вчера заглянул под капот моей машины был удивлен не увидев и визуально не найдя потом маслянный фильтр на том месте где у него
