Автор Тема: Как вскрыть замок чехла для запаски? потерял ключ.  (Прочитано 7574 раз)
ггг
Гусар шарит.
Проблема решена практически без эстетических минусов
Dream Life
    • Camry v40
спасибо за советы!
kulibin
В качестве замка на замену я использовал замок от почтового ящика. В Москве можно найти российские длиной 16мм ,либо итальянские 11мм
Evgentimakov
  • просто Жека
  • Старший Сержант
у самого такая проблема нарисовалась! ???
думаю пригласить местных кулибиных (медвежатников), чтоб без шума и пыли... ;D
клубная карта № 40000
serj
  • PRADO c 2001г.
    • 2,7. 3мех. 4
Вместо ключа от навесного замка всегда возил 2 полотна по металлу, шириной 1см для ножовки новых. Можно маслом капнуть со шупа на полотно перед тем как пилить
Вообще на замке есть поводок, который при поворачивании закрывает защёлку - ручку.
Снять поводок не сложно. Для этого снимается стопорное кольшо, оно разрезное, ну и отщёлкивается сам поводок.
Всё, больше ничего там ручку не держит. Открывайте на здоровье.
НО посмотрите внимательно предварительно на свой конструктив, он чуточку у всех разный и снять стопорное кольцо одним способом не получится. Кроме того, вся эта операция оч тооонкая, муторная. Проделывать на улице, в крайнем случае.
