Автор Тема: Как вскрыть замок чехла для запаски? потерял ключ.  (Прочитано 7572 раз)
Dream Life
    • Camry v40
Доброго всем дня! Случилась такая беда, потерял ключ от замка чехла для запаски. Второго нет, как открыть не знаю. Помогите советом. Можно ли как то вскрыть и в последствии поменять личинку (поставить новый замок). По форуму полазил, подобной темы не нашел.
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Запаска открывается ключём зажигания - ты его не терял, если не менял личинку в замке зажигания!
P.S. Была такая тема! ;)
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
Лично!!! товарищу на 120" срубил остро заточенным зубилом проворачивающийся кожух, затем захватив с одной стороны кусачками, а с другой плоскогубцами (всего было по одному) растянул его, тем самым увеличил разрубленную канавку до 10-11мм., после чего движением на себя снял ее, и выбросил...получил доступ к привычной гайке открутил ее и снял запаску....ушло 20мин.
Необходимый инструмент
1. Острое зубило.
2.Молоток.
3. Плоскогубцы.
4.Кусачки
5.Родной "балонник"
6. 20-30мин. времени....
Но лучше найти ключ ;D ;D 8D
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
Dream Life
    • Camry v40
прости Жень не уточнил :) чехол на запаске нужно открыть
Dream Life
    • Camry v40
1. Острое зубило.
2.Молоток.
3. Плоскогубцы.
4.Кусачки
5.Родной "балонник"
спасибо, на будущее запишу :) поправил первое сообщение:)
Так разговор про личинку "блина" декоративного на запаске, или всё же про чехол-кейс запаски???
Они по разному открываются.
ггг
про чехол-кейс, как я понял. там планка плоская прямоугольная с маленькой скважиной. свою тупо взломал, потом рихтанул молотком и два круга капроновой нитки. держит без проблем, открывается также.
Dream Life
    • Camry v40
Про чехол кейс.
Dream Life
    • Camry v40
А замок новый поставил? Где купил? как подобрал?
два круга капроновой нитки. держит без проблем вот и весь замок.
он в принципе то и не нужен. нужен просто механизм удерживающий жёстко кейс от самостоятельного открытия.
