Автор Тема: Пробил картер  (Прочитано 1629 раз)
SPOK
  • TLC 120 4.0
Пробил картер
« : 01 09 2010, 08:59:43 »
Всем доброго времени суток!!! Проблема в следующем, пробил картер двигателя ( не поддон ), в сервисе сказали что заваривать бесполезно, надо менять. Выслушаю ваше мнение по этому поводу. И еще кто-нибудь подрамник ставил на место после ударов?
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Пробил картер
« Ответ #1 : 01 09 2010, 09:05:07 »
Если место "не нагруженное" заварить можно, можно даже латку поставить, всё зависит от конкретного места и твоих дальнейших целей. Заменить блок - это те ещё расходы, считай капиталка :(
SPOK
  • TLC 120 4.0
Re: Пробил картер
« Ответ #2 : 01 09 2010, 09:07:06 »
Меняется со съемом двигателя, сам поддон заказан 5800р, а вот цена замены 20000р !!!
SPOK
  • TLC 120 4.0
Re: Пробил картер
« Ответ #3 : 01 09 2010, 09:09:22 »
В кустарном сервисе поставили заплатку из пластилина(холодная сварка) и это место сопливится. А так вообще пиндец был, 3 канистры масла ушло.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Пробил картер
« Ответ #4 : 01 09 2010, 09:11:43 »
Заплатку нужно ставить металлическую и на болты (просверлить и резьбу нарезать), просто холодная сварка держать не будет.
SPOK
  • TLC 120 4.0
Re: Пробил картер
« Ответ #5 : 01 09 2010, 09:16:50 »
в том месте это сделать нереально.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Пробил картер
« Ответ #6 : 01 09 2010, 09:21:33 »
Ну надо или фотку выложить или самому искать другие способы, эпоксидку например, но опять же, всё это годится только для не нагруженного места...
