Автор Тема: Пневмо подвеска  (Прочитано 9006 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Пневмо подвеска
« Ответ #10 : 04 09 2010, 11:37:40 »
Опускаться должна после выключения зажигания для облегчения посадки высадки . А че то не опускается.
........после высадки и выключения зажигания через 15 секунд если нет изменения по высоте НЕ должна ..
вчера видел, один прадег, стоит на ровном месте, одна задняя, левая сторона поднята, а правая опущена...))
.........если неисправен один датчик то подвеска ориентируется по показаниям другого если врет то так и будет криво
Котеич
Re: Пневмо подвеска
« Ответ #11 : 04 09 2010, 18:15:53 »
Ну сори, не будет эта машина всегда стелиться перед вами -)))))))))) Хотите всегда, это к Туарегу.
не скажите ))) http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6239.0
F117
    • Прадос
Re: Пневмо подвеска
« Ответ #12 : 04 09 2010, 19:17:20 »
Это как заявить что солнце к вечеру заходит чтобы нам удобнее спать ложиться было. Вы путаете следствие с причиной:)) Опускается она не просто после выключения зажигания, а когда вы ее покидаете - машина автоматом стравливает давление чтобы выровнять положение кузова на фоне снижения нагрузки (тобишь веса вашего бренного тельца вышедшего из авто)
ps Во мне 130 кг и когда я оставляю машину в гараже, она с радостью "выдыхает", а вот когда мой доходной дружбан с нее выходит, даже с авоськой овощей....машина еще долго не может понять изменилась ее полная масса или нет:))
Когда и тебе 900 лет исполнится, тоже не молодо будешь выглядеть ты.
Евген
Simbioz
    • TLCP1204
Re: Пневмо подвеска
« Ответ #13 : 06 09 2010, 13:04:21 »
вот у меня тоже левая (водительская) сторона ниже чем правая, на сервисе смотрели ничего не нашли (может так искали), на процесс вождения не влияет, руль бросаешь едет ровно влево не уходит....что может быть? датчик? если да то где можно прикупить кроме официалов и сложно ли заменить самому?
Саша Ф.
    • Kia Sportage
Re: Пневмо подвеска
« Ответ #14 : 06 09 2010, 13:06:36 »
Вчера у себя замерил сзади правое и левое колесо. Разница от середины колеса до арки 3 см!!!
Серрёга
    • Volvo
Re: Пневмо подвеска
« Ответ #15 : 06 09 2010, 13:29:01 »
Саш,  это много! Но проверь давление в шинах и меряй от земли до арки. у меня разница около 10 мм
Саша Ф.
    • Kia Sportage
Re: Пневмо подвеска
« Ответ #16 : 06 09 2010, 13:41:24 »
Серёга, просто решил померить, т.к. явно выраженна разница в высоте.
Саша Ф.
    • Kia Sportage
Re: Пневмо подвеска
« Ответ #17 : 06 09 2010, 14:28:02 »
От колеса до арки НЕ МЕРЕЕТСЯ по мануалу ! Та про это ничего нет мало ли что у вас аркой! геометрия ведь по раме и подвеске а не по кузову и аркам? недумаю что трудно раз померять правильно два размера от центра колеса при правильном давлении шин и второй от земли до болта и посчитать разницу ...и так слева и справа )) ..если лень кланяться вниз под авто то можно раз померять там а потом сравнить с высотой порога и запомнить в+ скока  и далее по порогам в месте замера по центру болта......
а к какому болту примеряться?
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Пневмо подвеска
« Ответ #18 : 06 09 2010, 14:29:50 »
Все давно разжевано http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5404.0
Саша Ф.
    • Kia Sportage
Re: Пневмо подвеска
« Ответ #19 : 06 09 2010, 14:31:26 »
т.е. болт под порогом где-то?
