Автор Тема: Тепло-шумо изоляция  (Прочитано 24649 раз)
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Re: Тепло-шумо изоляция
« Ответ #60 : 03 12 2011, 17:58:12 »
С внешней стороны проклеил вот эти отверстия, которые обвел.
Странно, я примерно прикидывал, на глазок. У меня вышло как минимум по три листа на дверь(50х70). Может у тебя листы другого размера были :))) Вот думаю заказать коробочку "Виброфильтр Аккустика-3", там 15 листов, на двери и может на задние арки останется...
Вальтер
  • TLC Prado… и целого мира мало.
« Ответ #61 : 13 12 2011, 15:12:52 »
У меня листы были однозначно шире и длинее чем 50х70. Но точные размеры уже и не помню.
serg_49
« Ответ #62 : 13 12 2011, 23:20:34 »
Я так и предполагал  ;) Ну ладно, посмотрим сколько это у меня уйдёт.Я буду после новогодних праздников заказывать, когда пройдут все новогодние катаклизмы на почте.
grinmaster
« Ответ #63 : 20 08 2012, 17:18:18 »
Проклейка авто битумными матами и пр. это конечно хорошо, но прибавка веса от 70 до 200кг. Кроме того, от жары материалы на битумной основе "текут" а от мороза трескаются. Под ними конденсат, следовательно, неизбежная коррозия.  Проходил.
Самая современная Шведская технология - шумоизоляция напылением полимера Noxudol 3100. Эффективность в два раза лучше, вес 15 кг + антикоррозийные свойства._http://antikorroziynaya-obrabotka.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=59
<a href="http://antikorroziynaya-obrabotka.ru/images/stories/materials/noxudol3100.jpg" target="_blank" class="new_win">http://antikorroziynaya-obrabotka.ru/images/stories/materials/noxudol3100.jpg</a>
Проверено на себе!!!
Sergey1971
  • TLC-95 5VZ-FE "европеец", 4RANNER 215SE
  • Водка и бабы доведут до цугундера!
« Ответ #64 : 20 08 2012, 20:23:16 »
Прочитал про стоимость обесшумки в Новосибе (правда в 2009 году)... У нас это стоит (полная обесшумка) от 150 000 до 200 000 теньгоф.... (30 000-40 000 рр) post
Димка 777
    • VW TERAMONT 2.0
« Ответ #65 : 09 11 2012, 02:07:01 »
Сегодня снимал крышу и заодно зашумил.  Сделал слой какой то серой шумки(в магазе посоветовали) толщиной 1см, а сверху такая же шумка только с фольгированной стороной и тоже 1см. Итого на крыше 2см шумки. Т. К. Еще остался материал надо еще что нить зашумить. А вообще мечта идиота - зашумить конкретно двери и еще сделать стекла двойные.
Aladdin
  • Prado RZJ95 3RZ
« Ответ #66 : 09 11 2012, 07:05:58 »
По моему все это лишнее. В нормальном праворуком японском авто с шумоизоляцией все нормально!
Допускаю, что можно сделать шумоизоляцию салона тогда, когда потрошишь всю отделку ради какой то др. задачи.
Всем удачи!
« Ответ #67 : 09 11 2012, 09:23:22 »
Aladdin, в ненормальном леворуком тоже ничо не надо))) Даже если потрошить ради другой задачи))) Бесиво это и ничо больше)))
Димка 777
    • VW TERAMONT 2.0
« Ответ #68 : 09 11 2012, 09:24:46 »
на днях снял потолок и катался без него. вечером ждал человека в машине. выключил двигатель и минут через 5 ощутил, что в машине уже холодно. т.е. через голую крышу тепло быстро ушло. подозреваю, что с теплоизоляцией тепло будет уходить на порядок дольше.
« Ответ #69 : 09 11 2012, 09:43:40 »
Ну термос-то все равно не получится, при минусе на дворе все равно топить придется.
