Автор Тема: 1kz-te на холодную работает тихо,а при нагреве молотит ка  (Прочитано 8662 раз)
Артёмка*pitm@n*
температура в норме,не пузырит в расширитель,масло нормальное и не жрёт,с турбиной всё ок,форсунки со стенда(визуально всё ровно),но как нагреется начинает тарахтеть,дизелисты говорят ненай почему,а они не тупые и делают разные тачки хорошо.перелопатил много информации,но не вкурю почему так.осталось тока шлём кожаный с очками и шарфом))))
извиняйте если что пропустил,заранее благодарю
Oberst
  • 131.875 МГц
хрен знает.должно быть на оборот.может проблема в угле опережения "зажигания"?
777 ™
  • Местный домовой.
а тарахтит как? на что похоже?  может как у меня стук был ..как только прогрелся ....и давай клацать ...какое маслеце залито? )) :-[
Артёмка*pitm@n*
тарахтение похоже на звук двухтактника чтоли,даж не знаю как охарактеризовать,клацание тож присутствует,короч жёстко работает.а когда холодный мягко(при этом слышно как побрякивает клапан,но нагретый со звуком клапана ничего общего не имеет).масло ARAL(не путать с ANAL)))синтетика немецкое(в ентом сервисе многие на разные дизеля тарятся) вязкость не помню,но на нем другие кz ты работают нормально,сам видел.тож грешу на опережение зажигания,один крендиль сказал мол если фишку скинуть и звук прежний тода (клапан или датчик не помню) опережения зажигания,я хотел фишку скинуть,а там вебаста стоит не дотянуться ни с верху не снизу,разбирать придётся похоже.он у меня с покупки тарахтит,но сейчас уже реально мкнёт от этого.ах да чуть не забыл все фильтра новые.если масло по гуще,то один фик при высокой температуре вязкость то практически одинаковая.вот такая засада
Артёмка*pitm@n*
09 а ты что залил?и прям мягонько стало?
777 ™
  • Местный домовой.
у меня бензин...но стало реально мягко .....напиши что за маслице и что за вязкость?
Oberst
  • 131.875 МГц
рисуется еще одна ветка про масло.:))
777 ™
  • Местный домовой.
))) не ...пробуем найти понимание и зависимость между мех стуками и маслом)
Артёмка*pitm@n*
завтра в этот сервис заеду уточню что за масло и заодно постараюсь задолбать ну прям в корень дизелистов с етим траблом.Да, ещё когда руль поворачиваешь,то тише становится,обороты при этом падают незначительно,практически незаметно.тоесть при  нагрузке.ктото скажет мож обороты высокие,нет,когда втыкаешь подсос на холодном то при высоких оборотах не тарахтит.
При написании этих строк почемуто вспомнил отца товарища(бывшего танкиста),он если бухой на пассажирское сидение попадёт,то начинает за рычаги хвататься и орёт АБАРРОТЫ))))
Pesso
  • Только вперед!!!
Может быть распылители накручены что то с этим связано у моего друга на 1КЗ такое было вообщем на холодную тиха как разогреется работает в том жже режиме но громче чем любой другой КЗ итог приехали на сервис распылители стояли накрученные уже с Японии.....и кстати вез этот прадос ой ой ой!!!ураган!!!!!
TLC Prado 3,4 2001
