Автор Тема: Видеорегистраторы  (Прочитано 649434 раз)
slavich77
  • Сергей (а slavich - это просто ник такой)
Re: Видеорегистраторы
« Ответ #1070 : 28 12 2011, 15:09:44 »
выдержка из статьи:
"...Вот с этого места – поподробнее , ибо здесь-то и начинаются отличия КАРКАМ Q3 от видеорегистратора автомобильного DOD GS-600.
Разработчики ПО , для КАРКАМ Q3 – позаботились о пользователях своего авторегистратора : в меню можно отключить наложение штампа скорости на видеоизображение .
При этом при проигрывании через штатный плейер КАРКАМА – скорость будет отображаться на специальной шкале . Т.е у водителя есть выбор – он может продемонстрировать запись без показаний скорости ( через любой стандартный плейер ) . Или-же ( в случае необходимости ) - он имеет возможность показать скорость своего автомобиля через штатный плейер КАРКАМ Q3 .
Но это ещё не всё : в авторегистраторе КАРКАМ Q3 – есть настройка порога скорости ( с шагом в 5 км\час ) . При превышении которого – показания скорости будут записываться в виде ноля . Как только , Вы прекращаете превышать скорость – она начинает автоматически отображаться на кадре..." - угадай страну разработчика ПО! ))))
Чистосердечным раскаянием, и своим признанием, и рассказом о вашем прошлом вы себе расчистите дорогу к новой жизни.
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
  • Братья-земляне не перестают удивлять нас...
    • Рамная Тоёта
« Ответ #1071 : 28 12 2011, 17:53:25 »
Прочитал. Недостатков много, конечно!
А хочется идеальный))
Выдержка из статьи:
В заключении отметим , что процессор видео регистратора КАРКАМ Q3 - работает на предельных режимах .
В результате чего , возможно появление «битых» ( нечитаемых ) файлов .
Избежать подобного - можно следующими путями :
- рекомендуем убрать с видеокадра - наложение координат и скорости .
- использовать только лучшие карточки памяти
- включать регистратор исключительно , после того , как заведёте автомобиль .
- держать штекер питания - прижатым в гнезде регистратора ( достаточно
маленькой резинки , которой перетягивают пачки бумажных банкнот .
- для подстраховки , перед началом записи - нажимать кнопку RECET .
ǝɹǝɥʇ ʇno sı ɥʇnɹʇ ǝɥʇ
slavich77
« Ответ #1072 : 28 12 2011, 18:53:17 »
проси у Деда Мороза! ))))))
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
« Ответ #1073 : 28 12 2011, 19:42:50 »
У него попросишь! П***лей!))) Год то високосный)))
Duke
  • В запасе я
« Ответ #1074 : 29 12 2011, 13:48:18 »
Я вот выше давал намек (Samoon DV5E5 LHD+GPS).
Попользовал немного. Не идеал конечно. Но для своей цены (в районе $140) очень не плох. Пропусков нет, файлы не бьет, включается-отключается нормально, экранчик есть для настройки на ходу и прицеливания в самый раз.
Кста, разъемы питания и AV у него сверху, меня на ДОДе бесят вязанки проводов свисающие снизу...
Шаммакс
  • ファンへようこそ PRADO!
« Ответ #1075 : 03 01 2012, 21:34:08 »
SUPRA SCR-500  купил поставил - вроде ничего , но при -10 и ниже не включается , приходится вытаскивать батарею.
slavich77
« Ответ #1076 : 04 01 2012, 09:13:05 »
сначала прогрей салон. затем включай девайс..
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #1077 : 04 01 2012, 11:14:11 »
...аналогично! только я снимаю и в карман, когда на ночную стоянку ставлю.  Ранее дешевый регистратор стоял - подобных проблем даже и в помине не было... пахал и в + 40 и в - 40 без проблем
Владимир я ....если  че ))
slavich77
« Ответ #1078 : 04 01 2012, 11:17:25 »
тьфу-тьфу. у нас народ вроде этим не бАлует. так что снимать необходимости нет. я только провод питания скидываю на сильные холода.
Панда
« Ответ #1079 : 04 01 2012, 11:44:01 »
Ночное видео с видеореристратора DVR-210
разрешение 1980х1080
<a href="http://www.youtube.com/v/fUMLqEh6vSA&amp;feature=youtube.com/v" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/fUMLqEh6vSA&amp;feature=youtube.com/v</a>
Мой отчет о путешествии http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=103406.0
