Автор Тема: Видеорегистраторы  (Прочитано 648819 раз)
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
Re: Видеорегистраторы
« Ответ #2700 : 24 12 2018, 20:16:12 »
Может и ничего плохого, но мне не нравятся лишние провода и антенны, гораздо лучше, если все в одном корпусе стоит.
Не всегда лучше, смотря как утолкали в один корпус, а то и до перегрева не далеко. А также утяжеление, укрупнение.
Я лет 10 себе выбирал, периодически правда. И даже родилась поговорка у меня: "что пока не производят то, что меня устраивало бы". Родственники "его" уже раза по 3-5 подарили на 23.02. В итоге после пары случаев, когда я пожалел, что у меня его не было, я плюнул, и по совету Liki, приобрел в июле, по акции, TRENDVISION TDR-718GP. После у трудяг восточных прикупил блок питания с 12V на 5V, и провод microUSB со штекером по 90гр, чтобы не торчал в бок из кронштейна, а уходил вертикально вверх, под обшивку потолка. Блок разместил за центральным светильником - получилось неплохо.
Дай Бог, чтобы не понадобился никогда!
C уважением, Алексей
kinemur
    • TLC PRADO-150 2,7 МКПП
« Ответ #2701 : 24 12 2018, 21:26:12 »
А чем не устроил родной блок питания?
И что хорошего или плохого можете сказать про это рукоделие (видеорегистратор).
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #2702 : 24 12 2018, 21:49:35 »
качество картинки хуже не стало?
Не хуже чем на 200-м. Приобрел уже себе такой?
да, вчера первый получил
сейчас второй такой же заказал )
Liki
    • 120
« Ответ #2703 : 26 12 2018, 23:25:08 »
Внешний GPS-модуль только при выборе регистратора и при мыслях о его дальнейшей установке отпугивает.
На деле же - раз поставил эту GPS-антенну и про нее больше не вспоминаешь.
Никаких лишних проводов у TDR-718GP нет. К регистратору подводится только один провод.
Спрятать антенну можно либо под потолок, либо под обшивку стойки. Да и по сути, если оставить на лобовом стекле - смотрится не стрёмно.
Ну а главный плюс внешнего gps - более быстрый и уверенный прием сигнала от спутников.
infis
    • Prado 150
« Ответ #2704 : 27 12 2018, 13:32:13 »
Когда устройство находится глубоко внутри, закрыто различными панелями, шторками и прочим, то тогда да, внешний GPS просто необходим. Если устройство находится фактически там же, где будет находиться и антенна GPS, то какой смысл во внешней антенне? Бывают регистраторы, у которых камеры отдельно, GPS отдельно, а сам блок размещается где-то глубоко внутри автомобиля, возможно даже скрытно. Но это не относится к Вашему регистратору.
По сути в Вашем случае отдельный GPS - это лишние провода. Невозможность обеспечить быстрый поиск спутников и уверенных прием их сигнала с устройства, размещенного на лобовом стекле без внешнего GPS - это конструктивный недостаток, а не преимущество.
Prado 150, бензин 4л, 7 мест, люкс, 2010, левый руль.
Liki
    • 120
« Ответ #2705 : 28 12 2018, 12:01:05 »
По сути-то лишних проводов как раз нет. GPS'сник находится в "разрезе" кабеля питания.
Можно запихать модуль внутрь и будет всё как у всех устройств, у которых gps установлен внутри корпуса.
Нет, конечно, среди регистраторов были отдельные модели (я помню три), у которых была реальная проблема с приемом сигнала от спутников. Но там уж действительно был какой-то жесткий просчет то ли в плане "железа", то ли в плане ПО устройства.
Неуверенный прием сигнала может сильно проявляться в авто с атермальным лобовым стеклом. И в данном случае может спасти как раз только внешний gps.
Владельцы авто с "атермалкой" на любой регистратор/навигатор с установленным модулем gps внутри корпуса могут сказать, что эти устройства имеют конструктивный недостаток. Они будут правы?
PS: но вашу позиция относительно внешнего gps я поняла.
infis
    • Prado 150
« Ответ #2706 : 28 12 2018, 13:51:32 »
Нет, конечно. В данном случае им действительно придется приобретать видеорегистратор с внешним GPS. Но, согласитесь, что для наших автомобилей это неактуально. И в нашем случае внешний GPS - это не самое лучшее решение.
К слову, с атермальными стеклами и радар-детекторы толком работать не могут, не только с GPS проблема. И заметьте, радар-детекторы не делают в виде разнесенных модулей детектирования и корпуса с индикацией/монитором.
AlexSki
    • TLC Prado-II 4.0 Lux
« Ответ #2707 : 28 12 2018, 14:46:37 »
Как это не делают? У меня стоит именно такой. Антенна детектора под капотом, блоки управления, GPS антенна и индикации - в салоне.
С уважением, Александр.
infis
    • Prado 150
« Ответ #2708 : 28 12 2018, 17:16:43 »
То есть у Вас и лазер, и радио в выносном блоке? Я ни разу такой не видел. Полюбопытствую, а как называется сие чудо?
AlexSki
« Ответ #2709 : 28 12 2018, 18:03:30 »
Да, так и есть.
Есть несколько моделей. У меня были:
- Whistler PRO-3600ST Ru GPS
- Escort 9500ci PLUS INTL
- Neoline X-COP S300 (сейчас установлен)
