Автор Тема: Видеорегистраторы  (Прочитано 648804 раз)
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
Re: Видеорегистраторы
« Ответ #2710 : 29 12 2018, 00:42:32 »
- Neoline X-COP S300 (сейчас установлен)
отрабатывает свою стоимость?
AlexSki
    • TLC Prado-II 4.0 Lux
« Ответ #2711 : 29 12 2018, 11:01:12 »
Поскольку езжу по стране много, то отрабатывает. Особенно в паре с приложением Антирадар.
С уважением, Александр.
Tolich68
    • PRADO 150 II 2.7 Standart
« Ответ #2712 : 29 12 2018, 11:40:24 »
офф
в 150 2 рест как кинуть провод от регистратора (в верхней части ветрового) до прикуривателя (стоит в среднем подстаканнике со стороны водителя), чтобы этого провода не было видно?
или как то можно от плафонов освещения запитать?
заранее благодарю за ответы или ссылку на решение!
сорри, если баян
Томат
« Ответ #2713 : 29 12 2018, 11:44:13 »
Tolich68, странно я вот так же от плафона запитал, и по чему то звук пишет хреново, а с прикуривателя  нормально. :-[
Tolich68
« Ответ #2714 : 29 12 2018, 11:50:05 »
от прикуривателя как удалось "невидимо" провод кинуть?
в первом приближении не увидел, как и где его в 150 можно провести(впихнуть)
infis
    • Prado 150
« Ответ #2715 : 29 12 2018, 12:03:09 »
Да, так и есть.
Есть несколько моделей. У меня были:
- Whistler PRO-3600ST Ru GPS
- Escort 9500ci PLUS INTL
Интересные аппараты. Но ценник... С другой стороны, если они хорошо работают, то в любом случае отбиваются буквально одной поездкой по М4.
Prado 150, бензин 4л, 7 мест, люкс, 2010, левый руль.
Томат
« Ответ #2716 : 29 12 2018, 12:05:00 »
Tolich68, сразу для понимания видеорегистратор у меня другой.
Протягивал в низу далее под торпеду, и на правую стойку, далее под обшивкой потолка до центра зеркала, там приклеен на дв. стор. скотч крепление видеорегистратора.
Провод питания очень длинный
Теперь у меня питания два, если надо оставить на ночь то запитывается от лампы у потолка (постоянный плюс), а при желании от прикуривателя, при вкл питания, запуска двс и дальнейшего движения авто или вкл ACC (если не ошибаюсь).
Леха69
    • Prado150,3.0d - TLC 200 D
« Ответ #2717 : 29 12 2018, 12:11:37 »
Мне на предохранители провод кинули ,все нормально работает
Tolich68
« Ответ #2718 : 29 12 2018, 12:16:38 »
Понял,
Спасибо!
« Ответ #2719 : 15 04 2019, 13:45:38 »
Что интересного появилось в последнее время, кто обновился?
