Автор Тема: Видеорегистраторы  (Прочитано 651313 раз)
Re: Видеорегистраторы
« Ответ #2880 : 11 05 2023, 21:29:26 »
Я не обхаиваю, делюсь негативным опытом. ДНС брак не обнаружил. Вне зависимости от пропаданий файлов, качество записи максимум на 3+.
Так про какую модель все же разговор?
Есть и в 4К пишут и тд.
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #2881 : 12 05 2023, 15:17:52 »
Всем привет. Нужно скрытно установить видеорегистратор 70MAI Dash Cam Pro Plus, обязательно через так называемый "кабель прямого подключения" 70mai Hardware Kit, чтобы работал режим наблюдения за парковкой. Нужен постоянный плюс, который не пропадает никогда после выключения зажигания и закрытия авто на сигналку, плюс после зажигания и земля. К чем лучше запитаться? Машина 2019 года.
Не советую так. Сожрет АКБ и через 2 года придется менять оба (если дизель) на новые. У меня сожрал, поменял по гарантии. Теперь гарантия закончилась, новые 2 тоже изрядно потрепал. При этом запросто TrendVision может не записать ответственный момент (у меня как раз так случилось, но это отдельная история). Вообще 2х канальным TrendVision'ом остался не доволен за 3,5 года эксплуатации. Качество на троечку, BlackVue DR400HII мой старый 2012 года записывал +- так же, но основная проблема это запись. Заходишь на SD и видишь, что последняя запись например позавчера, хотя ездишь каждый день. Новый в ДНС уже стоит 19, брал чуть дороже 10.
Заказал на Ибэй себе BlackVue DR900X 2Ch, поставил без "жора" основной АКБ и вот теперь доволен как слон. TrendVision подарил на служебный грузовик и перекрестился.
Вот основной пост. Модель не указал. В тот момент была единственная модель у них.
Видеорегистратор TrendVision Mini 2CH GPS - вот модель. FHD+FHD.
Из отзывов проблема стандартная, то же было и у меня:
Не берите. Все достоинства перечеркиваются тем, что он может не включиться. Штекер - самое простое в регистраторе, то видит питание, то не видит. Связываю это с тем, что контакты штекера сделаны не из обычного металла, а из чего на металлическим напылением. Если же подключать нештатным проводом, то начинаются ещё большие глюки, так как регистратор ОЧЕНЬ чувствителен к напряжению и выключается если оно хотя бы немного падает. Штатный провод если видит напряжение, то четко работает. Через розетку (прикуриватель) так и не удалось подключить - включался раз через пять раз. Поэтому толковый автоэлектрик припаял всё напрямую. А общем за такую цену, я думаю, никто не рассчитывает устраивать танцы с бубном. Не советую, особенно если у вас нет нормального - не из автосалона, электрика.
Ну и по качеству забавно такое читать в 2020 году:
Неплохое качество записи. Днём всё великолепно, ночью видно только вблизи номера машин...
« Ответ #2882 : 12 05 2023, 18:31:19 »
Это какой год, у них всегда было много моделей, а не одна.
Насколько помню, TrendVision Mini 2CH GPS лет 5-6 назад продавался. С того времени много изменилось.
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
« Ответ #2883 : 13 05 2023, 10:21:13 »
Даже 5-6 лет назад, была не одна модель.
« Ответ #2884 : 13 05 2023, 12:36:14 »
Конечно. Я в 2016 купил TrendVision TDR-200, он до сих пор работает, простой. Но аккумулятор совсем не держит.
Сейчас перешли на конденсаторное питание. Теперь им морозы не страшны.
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #2885 : 13 05 2023, 21:12:19 »
Брал в 18. 2х канальный одна модель.
Где лучше подключить комплект для парковочного режима видеорегистратора? Нужно AСC, VCC, GND.
Контакты подключения сделаны для блока предохранителей как на картинке, но открыв крышку блока предохранителей я понял, что не знаю к каком предохранителю подключаться. В комплекте только разъемы для среднего размера предохранителей, видимо придется тянуть кабель под капот, так как в салоне маленькие в блоке под рулем.
Также интересно, можно ли подключиться к плафону. Я ранее подключал регистратор к плафону и ACC и GND знаю где, а вот есть ли там постоянное напряжение, которое присутствует при выключении авто (вроде должно быть, так как плафон можно включить)?
TZG
    • Prado 150
« Ответ #2887 : 17 11 2024, 21:55:24 »
а может кто-нибудь на прадо посоветовать регистратор, мой старый развалится скоро, требования такие:
- что-бы можно было отключить экран нажатием одной кнопки или лучше сам гас, что-бы не слепил на трассе ночью
- что-бы как-то предупреждал о камерах без интернета, если такие бывают с радар детектором, если временные треноги будет видеть то вообще огонь
- что-бы предупреждал о других камерах, узнавая о них из интернета, например камера проезда кольца или камера стоп линии на светофоре, если такое бывает вообще.
Чем надёжнее тем лучше, с китайским надоело, то он повиснет, то сам выключится ...
« Ответ #2888 : 17 11 2024, 22:18:16 »
Таких очень много, все примерно по этому принципу работают, обновляемая база, по которой собственно он и предупреждает тебя, плюс радар-детектор, который видит те, которые излучают.
У меня такой, выше писал, есть радар детектор с видеорегистратором ibox на другом авто, тоже самое но другой фирмы и тд.
insan
  • Трактора-это сила!
« Ответ #2889 : 18 11 2024, 11:50:26 »
Тоже стою перед выбором ,два видеорегистратора фирмы Sreet storm вышли из строя , и теперь хотелось бы приобрести  что нибудь которое идет в ногу со временем.
Требование ,чтобы  спасало от бесконечных камер и фиксация внештатных ситуаций ( собственно для чего он обычно и приобретается )
