Автор Тема: Масло для дифференциалов и раздатки, что лить и куда?  (Прочитано 795334 раз)
11 ежыкафф
  • здесь ничего не написано
    • PRADO 120 4.0
Вот, например, перечень.
хороший список, только в перечень попали и минеральный и GL-4 масла.
и все-таки останусь на идее, что w90 более густое, значит мост будет шуметь сильнее.
runner_Perm
    • TLC Prado 120 4.0
Я привел список SL масел, без разделения по другим параметрам. В качестве примера, что SL не обязательно W140
А вот мне логика подсказывает, что на более густых маслах шум меньше.
Вспомню времена, когда я ездил на восьмерке. В коробку перед продажей заливали ТМ-4 W90, что бы изношенная коробка меньше шумела.
feeto
  • Mark II, Camry v40, Venza, Prado 150 3.0, LC200
    • LC200 Excalibur
Всем привет, решил сменить масло в мостах и раздатке, в заднем поменял без проблем, было черное, а вот перед не смог открутить сливную пробку и сорвал внутреннюю резьбу, так зятянул дилер, я так понял выход один, приваривать на 10 и выкручивать, у кого нить так было?
ключик нормальный каленый нужен был, и пробку погреть газом, то на всех ifs так
feeto
    • LC200 Excalibur
koti4, ключ каленый, даже и ни капли ни покоцался, а вот пробке хана, тупо провернулось все внутри, вместо шестигранника, круг получился, грел горелкой газовой и вдшкой...нифига.
тоже бывает, тогда варить, я в в переднем дифе, раз в 10 меняю , оно там все время эмульсия, хоть саппун под капотом и сальники свежие. Видать в говне когда висишь травит все равно.
Jurist155
    • TLC Prado TRJ120
у меня аналогично было. Приварил гайку и открутил.
feeto
    • LC200 Excalibur
Спасибо, буду пробовать) заказал сливную пробку)
ne pridumal
Можно проще. Менять жижу раз в 40 тыс. по мануалу. Можно через заливное шприцем отсасывать. Делали так знакомому на сюрфе, всего то минут на 10-15 дольше получается.
runner_Perm
    • TLC Prado 120 4.0
Возникло два вопроса.
Первый. Какой размер у сливной пробки переднего моста?
Слишком часто пишут, что срываются грани внутреннего шестигранника. Хочется подобрать нормальную, с внешним шестигранником.
Второй.
Прокладки пробок заднего моста железные,сминаемые.
На раздатке две шт. аллюминивые.
Передний мост
Одна (сливная) медная, вторая (заливная) железная сминаемая.
А что будет, если вместо металлических колец поставить медные или аллюминиевые?
Просто раньше не встречал стальные кольца под пробками. И непонятно, почему кольца в одинаковых по сути узлах (заливная/сливная пробка) стоят разные на разных агрегатах.
Второй вопрос перекликается с первым. Возможно, если под пробку ставить не медную прокладку, а аллюминиевую, не будет таких проблем с откручиванием.
