Автор Тема: Масло для дифференциалов и раздатки, что лить и куда?  (Прочитано 790670 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
насчёт масла, имхо допустимо....насчёт раздатки 80 тык))
akva
  • Однажды разжалованный
  • Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
20стр тока об этом и написано )))
Земеля, спасибо за совет. Все поменял, при первых морозах вообще не почувствовал масла в трансмиссии - это обрадовало.
Еще раз спасибо.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Вчера был у ОД на ТО-40 замены масла в раздатке точно нет, так же как и на 80 тыс.км, только контроль. Масло в мосты ОД льёт "родное", синтетика 75W-90 08885-80932 из бочки. В раздатке могут поменять только по желанию, за отдельную плату вне рамок ТО.
777 ™
  • Местный домовой.
По раздатке ....свое менял на 80 ...неспросил какое было ..потом через 40 сменил опять ...было чуть темное ...так что если замена то через 80 самое то не ранее в зависимости от того как катать....
Oberst
  • 131.875 МГц
из этой бочки как правило сливают половину,а туда добавляют самое дешевое трансмиссионное масло из ближайшей лавки.такая практика повсеместна.
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
хорошо если 50/50, со слов одного механика с ОД"Серебряный бор", начальство почти пустые бочки таким способом заправляют...а новенькие в договорённые сервисы продают...как и запчасти..
я после такой инфы...вообще к ОД перестал ездить...только для диагностики
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
Oberst
  • 131.875 МГц
замечательно!
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
пипецнах!??? >:D
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
блин...ну а как вы хотели....
Леса изменились...
        Горы изменились..
                Города изменились...
Опс...а люди те же!!!
vlad-tven
    • Prado 95/1KZ-TE, RAV4
Прочитал всю тему и пришел к выводу, что лить можно(самый лучший вариант) в мосты и раздатку- LS SAE 75W-140.
И самое правильное разьяснение это:
Серёг, имхо оно густое слишком, не нужно его никуда заливать, особенно зимой.
это почему же оно густое то, вот правдо тут про кастрол, но вязкость та же
CASTROL SAF-XJ
Допуски и спецификации:
SAE 75W-140 API GL-5 BMW ZF TE-ML 05D/12D/16G MIL-L-2105D
Применение:
В главных передачах с самоблокирующимся дифференциалом и без него с учетом предписаний изготовителя техники.
Описание:
Castrol SAF-XJ - полностью синтетическое трансмиссионное масло, которое было разработано специально для современных приводов осей спортивных автомобилей и автомобилей повышенной проходимости. Благодаря широкому диапазону вязкости и специальным присадкам, при использовании в дифференциалах повышенного трения обеспечивается надежная защита от износа и низкий уровень шума. Великолепная текучесть при низких температурах, обеспечивает быструю подачу смазочного материала к деталям.[/b]
Совместимость и утилизация:
Castrol SAF-XJ совместимо со всеми фирменными трансмиссионными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем техники. Наиболее эффективно в чистом виде. Утилизация осуществляется как и для всех отработанных масел.
Физико-химические характеристики:
Плотность при 15 оС, г/см3 0,860
Вязкость при 40 оС, мм2/с 177,0
Вязкость при 100 оС, мм2/с 25,0
Индекс вязкости 174
Температура вспышки в открытом тигле (СОС), оC 220
Температура застывания, оС -54
Чисто моё мнение, хотя в нете много подтверждений этому нашел._http://components.liquimoly.ru/
Будьте добрее, а то как лохи... .(:
