Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 650516 раз)
max007
  • Rzj125 прадо
  • Сергей
Re: Вопросы-ответы /техническая курилка/
« Ответ #1230 : 21 10 2012, 15:01:12 »
Прошприцуйся.
дык, уже. на РСТ-сервисе смотрели снизу все ОК, проприцевали... и пробег у прадика 76 т.км.
max007
  • Rzj125 прадо
  • Сергей
« Ответ #1231 : 21 10 2012, 15:06:07 »
Это не трабл. Это особенность трансмиссии LC.
понятно, я тоже так подумал, не может быть при таком пробеге проблемм по трансмиссии.
может еще подскажите по проблемме: заслока на холостых "подклинивает", тросик и педальный узел проверили, на заглушеннм все ОК. а как заводишь или при остановке на педаль постепенно давишь - она заедает, как-бы, а потом срывается и обороты резко вверх... думаю заслонку разобрать-почистить
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #1232 : 21 10 2012, 15:16:50 »
Может пора уже БДЗ промыть??...подклинивает по периметру..
Игорь
max007
  • Rzj125 прадо
  • Сергей
« Ответ #1233 : 21 10 2012, 15:20:57 »
буду мыть! только почему на незаведенном все хорошо?
и спасибо за оперативные отклики! icon_friends
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #1234 : 21 10 2012, 15:33:26 »
Потому, что на ХХ разряжение, плюс к этому наросло вокруг заслонки. Зазор там минимальный.
А на заглушенном двигателе тросик наверное активно дергаете?.
Кстати, свободный ход тросика не велик? Может в нем проблема?
Игорь
max007
  • Rzj125 прадо
  • Сергей
« Ответ #1235 : 21 10 2012, 18:34:26 »
нет ход тросика нормальный и ходит он идеально
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #1236 : 22 10 2012, 12:05:08 »
О седня тоже похожая ситуация была утром на непрогретой выехал по дворам проехал и остановился перед выездом на дорогу. и как будто мне в зад кто стукнул. я даже дверь открыл чтоб посмотреть смотрю матиз сзади стоит. ну думаю он сильно меня не покалечит и поехал дальше.
 про магнитолу мой вопрос открыт . именно все так как описал. все было хорошо но вдруг наяался этот глюк. ты машину глушешь ключем и диск выезжает из магнитолы! у меня второй уже 120 кукурузер такого ненаблюдал. что +20 что -20 это все ерунда.
на выходных от злости вытащил из него все диски и положил заново. пока больше не высосывал но буду наблюдать.
ZverJZ
  • дорогу осилит
    • VZJ95
« Ответ #1237 : 22 10 2012, 19:16:41 »
привет честной братии!
вопрос по ходу: бюджетный сервис в москоляндии,
чтобы сделать диагностику акпп, движки (бензин), подвески.
Машина: TLC-95 2000 год.
звонил в сервис на горбунова - у них нет приличного моториста - да и по акпп не будут морочиться.
попутно вопрос по расходу (не ржать): в смешенном цикле около 17 литров на сотню, - норма?
как можно уменьшить литров до 15.
ЯРЪ
    • RX
« Ответ #1238 : 23 10 2012, 10:52:45 »
есть и другие партнёры клуба.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=6.0
движок 5 VZ-FE ???
Если Да, то расход в пределах нормы.
petroo
  • Омск
« Ответ #1239 : 23 10 2012, 11:38:56 »
благодарю попробую заменить насос, после отпишусь
Непрерывных не должно быть, насос эл. магнитный и импульсы на него выдает контроллер Вебасты.
Однозначно нужно на диагностику, но только к опытным людям. У меня была аналогичная проблема - диагноз ставили в трех мастерских, и в итоге, только с третьего раза попался знающий человек, который смог отремонтировать. К стати, не дешевое удовольствие: отдал 7 т.р. за насос и 7 за горелку.
