Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 651618 раз)
mehanik86
  • миру - мир, мне - пломбир...
Re: Вопросы-ответы /техническая курилка/
« Ответ #2110 : 30 03 2015, 03:00:04 »
По хорошему надо считать ошибки, с этого начинается диагностика. Смотреть пропуски зажигания по целиндрам и топливные подстройки.
А стук не сразу после замены свечей появился? А то бывали случаи что свечи не правильно подбирали и поршни по свечам били.
 В худшем случае проблема с системой смазки. Надо бы фильтр масляный открутить , осмотреть на предмет металлической пыли, если она есть то железный поддон снимать надо. Бывает что при замене фильтра отламывают направляющую втулку масляного фильтра, тогда давление масла падает. Есть тема по поводу масляных фильтров, пошарю и ссылку кину, там все в фотографиях.
vpetroff
  • Старший Сержант
    • TLC200
« Ответ #2111 : 30 03 2015, 17:30:11 »
Стук не сразу появился, я ее прогрел и еще пару км проехал. А давление масла нормальное по датчику было. Я думаю что все таки что то с коробкой или раздаткой, так как горело 4Lo и курсовая устойчивость, а еще и запах какой то присутствовал. В общем будем смотреть, сегодня отвез на сто, завтра должны дать диагноз.
mehanik86
« Ответ #2112 : 30 03 2015, 17:49:10 »
эти лампы всегда загораются совместно с чек эйнджин. ждем диагноз  sdfdsf
vpetroff
  • Старший Сержант
    • TLC200
« Ответ #2113 : 30 03 2015, 17:56:38 »
Хорошо, я отпишусь.
vpetroff
  • Старший Сержант
    • TLC200
« Ответ #2114 : 31 03 2015, 22:48:15 »
В общем отзвонился сегодня мастер, продиагностировали, проблем ни с коробкой ни с раздаткой нет. Вскрыл поддон, а там кусочки поршня. Как говорит, что оборвало юбку. А я помню, что сначала был удар, а затем затарахтело. Какие последствия могут быть и что при этом придется менять? Я так подозреваю что, поршень однозначно, ну и плюс скорее всего гильзовать.
Саня Борода
    • LC120 4.0бензин
« Ответ #2115 : 01 04 2015, 01:17:52 »
Как задать вопрос????Нифига не пойму,где писать?????
mehanik86
« Ответ #2116 : 01 04 2015, 03:06:44 »
Очень похоже на гидроудар. В этом случае повреждает поршень, шатун, может и вал горбатым стать. Блок смотреть надо.
mehanik86
« Ответ #2117 : 01 04 2015, 03:11:45 »
Сюда для начала http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0
Там есть в самом верху темки, их почитай обязательно, и во в всем разберешься!  ok
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #2118 : 01 04 2015, 03:13:51 »
Фига себе помыл мотор  icon_crazy2
alex-86
  • стареть очень грустно, но это единственный способ жить долго...
  • Карта № 55555
    • 150 3.0+DimChip Hydra
« Ответ #2119 : 01 04 2015, 03:29:19 »
жуть какая, а я постоянно мою  :o надо завязывать с чистотой в моторном отсеке  :-\
