Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 651510 раз)
Ashleysex и 1 Гость просматривают эту тему.
Белый12
Re: Вопросы-ответы /техническая курилка/
« Ответ #2210 : 30 04 2015, 17:08:22 »
Добрый вечер!
Вопрос такой: На машине начинаешь  останавливаться или сбрасывать скорость до 2-3 км/ч, затем на газ и вот в этот момент происходит удар .. машина не просто начинает ускорение, а прыгает .. Удар очень сильный, примерно, если стартовать с " двух педалей".  1,5 месяца назад меняли масло в АКПП ( все снимали промыли, фильтр заменили и т.д.)
2 недели назад заехал проверить уровень на горячей АКПП( на замене грели) лишнего слили 0,5-0,6 л. и вот через неделю началось.... При плавном движении передачи переключаются плавно, все нормально, а вот такое 1 раз в день но вылазит.
Завтра на СТО, может кто сталкивался.
mehanik86
  • миру - мир, мне - пломбир...
« Ответ #2211 : 30 04 2015, 19:43:13 »
Ну вообще уровень масла проверяется на определенной температуре (на вскидку не помню), когда на машине поездишь то температура превышена и регулировка уровня не корректна. Попробуйте выполнить регулировкупо правилам.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #2212 : 30 04 2015, 20:26:30 »
Добрый вечер!
температура масла акпп должна составлять 40-45гр при проверке уровня, уровень смотреть на заведенную!
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #2213 : 01 05 2015, 11:22:32 »
На то и отмечен горячий диапазон на щупе, чтобы мерить на прогретой коробке.
И температура жижи не может быть превышена. Это, уже, трабл ...
Так что, как долго бы не ехал, а уровень должен быть "на уровне". Простите за тавтологию... )))
 Про Камчатку
mehanik86
« Ответ #2214 : 01 05 2015, 11:56:32 »
mehanik86
« Ответ #2215 : 01 05 2015, 12:01:31 »
Это если щуп есть.
T64
    • Tacoma GRN245
« Ответ #2216 : 01 05 2015, 12:24:48 »
Ещё как может.
Для коробки A750F(без щупа) уровень проверяют при температуре 36-46 градусов при заведённом двигателе.
Белый12
« Ответ #2217 : 05 05 2015, 05:47:48 »
Ещё как может.
Добрый день!
Провели диагностику, ни чего не нашли, с помощью сканера отслеживая температуру в 44 градуса установили уровень( не хватало примерно 500- 600 мл) и вот оно счастье. Всем кто откликнулся - спасибо и удачи.
Семёныч
  • 4,0 л. 2006 г. пневма
« Ответ #2218 : 09 05 2015, 12:40:17 »
Подскажите что надо проверить?
После снятия клеммы аккумулятора (снял некоректно сначало плюс) при включении зажигания не горит панель приборов и не заводится. После под панелью звучит какойто зумер.
Bragin
  • Максим
« Ответ #2219 : 09 05 2015, 13:13:51 »
Думаю сигналка заглючила
