Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 651459 раз)
Re: Вопросы-ответы /техническая курилка/
« Ответ #2340 : 01 03 2016, 10:00:35 »
привет всем! нужен совет знающих в небольшой проблеме! Погасли две кнопки климата - А/С и DUAL
Как меняются? какие они там кто знает, такие же как во всех кнопках т3? что надо разобрать чтобы доступ был? icon_crazy2
перерыл весь поиск не нашел темы.
Снимал панель климата? Там обычно сзади есть доступ к смене этих лампочек. Есть фото задней стороны, выложи.
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #2341 : 01 03 2016, 10:55:30 »
arrows, да разбирал пару раз зачищал все контакты лампочек, сами лампочки рабочие. Ничего не помогло, пока не понажимаешь- подсветка не горит на двух кнопках.
« Ответ #2342 : 01 03 2016, 14:16:20 »
Что же ты не написал, что лампочки целые, и я так понял что лампы погасли которые индицируют работу, а теперь ты пишешь, что подсветка кнопок.  :)
Зачем зачищал, обычно там все чисто. Не пробовал поменять лампочки, а не зачищать их. Обычно они после 7-10 лет начинают перегорать. Если горят после нажатия, нужно снять и смотреть контакту что-то мешает.
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #2343 : 01 03 2016, 14:55:55 »
да извиняюсь)
лампочка в норме, я так понимаю она отвечает за две кнопки. Вынимал ее смотрел все ок подсоединял отдельно все работает не моргает, почистил (малоли) собрал опять пока не понажимаешь кнопки подсветка молчит. И проявляется после включения заново габаритов
ADOLF
    • ЛК 200 4.6 бензин 2013
« Ответ #2344 : 01 03 2016, 15:41:17 »
Ребят, подскажите пожалуйста, с лобового стекла улетел молдинг с правой стороны (на стойке), под молдингом открылись взору голубенькие крепления с поломанными фиксаторами. Заказал молдинг, заказал один фиксатор и еще хрень которая снизу крепит. Внимание вопрос, как эти фиксаторы крепятся к кузову или стеклу, или их крепят при замене лобового стекла? Пробовал их снять сам, сидят крепко, так и не разобрался.
Sharapov
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #2345 : 02 03 2016, 16:44:20 »
День добрый. Кто-нибудь знает, какое электрическое сопротивление должно быть между аккумулятором и кузовом? Случайно замерил сопротивление между минусовой клеммой аккумулятора и болтом на крыле (рядом с ним, между ними провод большого сечения). Получилось 7 ом. По моему много.
Умом Россию не понять
« Ответ #2346 : 03 03 2016, 14:50:20 »
Какой смысл сопротивление мерить? Это же масса.
Sharapov
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #2347 : 03 03 2016, 15:07:33 »
А не знаю. Искал причину выхода из строя бибикалки, пробником мерил сопротивление от корпуса гудка до минуса АКБ, получилось 37 ом, далее по очереди прозвонил цепи и получил такой результат. (Бибикалку сделал - почистил контакты :) )
И возник этот интересный вопрос. На зарядку это не должно влиять, там минус от генератора идет по проводу до АКБ, а вот источники, запитанные по минусу от кузова, могут недосчитаться напряжения. Правда пока не знаю какого. Может всего ноль целых и хрен десятых вольта. Стало интересно.
Persoff
« Ответ #2348 : 10 03 2016, 21:20:28 »
Всем доброго вечера!
Когда включаю музыку, на низких частотах начинает резонировать пластиковая панелька, в которой находится панель управления стеклоподъёмниками. Не могу понять, как она крепится: то ли приклеена, то ли на защёлках, то ли прикручена с внутренней стороны двери. Истал по факу - не нашёл. Там только фотоотчёт по разбору 120ого прадика. У кого-нибудь есть опыт по снятию этой панели?
lenya14
    • LC Prado 120
« Ответ #2349 : 12 03 2016, 20:26:35 »
Товарищи! Подскажите кто в курсе эти гайки подойдут к Прадо 120?
http://m.ссылки запрещены/item/32351643634.html
