Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 653898 раз)
Владимир211
  • Глобальный модератор
Re: Вопросы-ответы /техническа курилка/
« Ответ #250 : 18 12 2010, 12:05:40 »
Чот вчера на мойке загорелся значок аккумулятора! Потом сам погас. АКБ новую ставил год назад. это пипец АКБ иль просто глюк из-за мойки был?
Подзарядить- не помешает. Зима, всё-таки... :-[ И, может, по городу много ездил... :-[
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #251 : 18 12 2010, 17:55:19 »
Скорее всего жидкость в АКПП густеет, из-за этого повышается давление в гидротрансформаторе, фрикционы прижимаются чуть сильне, а обороты двигателя остаюся низкими.
Программно ограничено переключение АКПП до прогрева жидкости..
Игорь
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #252 : 18 12 2010, 19:41:52 »
Вася, надо сделать ревизию генератора. Дело скорее всего в щетках. Ночью проверь  - если свет на холостых чуть тускнеет, то гена на 90%
Петррр
« Ответ #253 : 19 12 2010, 00:00:48 »
А у меня стукнет чуть,но только когда на тормоз жмешь! Норма?
Петррр
« Ответ #254 : 19 12 2010, 00:04:33 »
Так в движении она переключается,причем даже мягче обычного,а остановишься идет вибрация!
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #255 : 19 12 2010, 00:10:44 »
В движении она переключается до определенной передачи, пока не разогреется жидкость коробки, .
Моё ИМХО, что едва заметная вибрация, как раз связана с тем, что относительно затруднена прокачка жидкости внутри АКПП.
Игорь
klient
« Ответ #256 : 20 12 2010, 16:19:37 »
Спасибо за отклики! Армянские сигналы не ставил, но ржал долго когда прочитал. Пока проблема решилась так: заехал в "сакуру" слил кастрол и залил мобил 3000 5W40 уже неделю езжу и вроде ничего. заводил при -26 градусах.
А еще сказали, что если скоро появится, то это гидронатяжитель цепи. Теперь пристаю ко всем знакомым и не очень мотористам. Машину менять не хочу. Мне она нравится.
Петррр
« Ответ #257 : 24 12 2010, 14:06:57 »
Друзья,где проверить VIN можно? Дайте ссылку пожалуйста!
ггг
« Ответ #258 : 24 12 2010, 14:41:34 »
_http://vin.auto.ru/
ггг
« Ответ #259 : 24 12 2010, 14:42:27 »
только по америкосам
_http://www.vinfact.com/about_vin.html
