Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 651352 раз)
Smart
Re: Вопросы-ответы /техническая курилка/
« Ответ #2590 : 05 02 2018, 06:01:57 »
Мы подлазим с верху.
Еще часто бывает, на автомобилях стоят очень печальные/старые акб, которые постоянно в "недозаряде". При использовании таких
Акб - просадка в борт.цепи очень заметна.
Ilya62ru
« Ответ #2591 : 05 02 2018, 10:11:03 »
Сегодня с утра мерил заряд на АКБ на холдодную, показывает 12.5 В
Smart
« Ответ #2592 : 05 02 2018, 11:46:30 »
Вы измерили напряжение без нагрузки. Для теста АКБ - используют нагрузочные вилки. Лучше электронные.
Blade
  • Prado 150
  • TRD rulezzz
    • рауфик
« Ответ #2593 : 05 02 2018, 19:58:49 »
посмотри год выпуска АКБ, доедь вилкой пусть измерять ток под нагрузкой - это делают бесплатно в любом месте где АКБ продают.
Alex23
« Ответ #2594 : 07 02 2018, 18:09:19 »
Да, машина на гарантии! Но на больших оборотах после 1-ой передачи, 2- передача включается четко! Чтоб коробку не ломать включаюсь через нейтралку...
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #2595 : 07 02 2018, 22:21:31 »
Так оно так и надо. Ещё и с двойным выжимом. Или это высший пилотаж?  )))
 Про Камчатку
Ilya62ru
« Ответ #2596 : 10 02 2018, 14:28:43 »
Померили напряжение сказали, что все нормально.
Для себя уяснил следующее: после того как машина простоит ночь при -7  и ниже, после поездки, когда движок прогреется наполовину начинается это самое мерцание на низких оборотах (на тормозе в положении P). В этот момент генератор выдает только 9 В. Если заглушить прогретую машину и завести, то данный косяк пропадает. Сам лично смотрел все контакты массы к кузову, раме, движку, вроде все нормально + зачистил все. АКБ стоят новые (3 месяца назад менял) + 2 месяца назад менял диодный мост. Напряжение на генераторе (+ акб и корпус Гены) такое же как на всех возможных вариациях (масса двигателя и + акб; корпус и + акб) 12.8 В, правда мерил на незаведенной машине. Если бы генератор не работал я думаю такая херня была бы постоянно, а не когда в момент нагрева двигателя.
voltag
    • Прадо 150 1GR
« Ответ #2597 : 10 02 2018, 19:56:22 »
Нужно мерить только при работающем двигателе (+ генератора и корпус генератора) желательно когда на аккумуляторе  9В, а так же разные вариации.
Мира всем.
« Ответ #2598 : 10 02 2018, 20:08:38 »
масса на крыло
Ilya62ru
« Ответ #2599 : 10 02 2018, 20:11:56 »
Масса на крыло? Плохой контакт?
