Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 651305 раз)
ССВ472
    • ТЛК Прадо 120 4,0л
Re: Вопросы-ответы /техническая курилка/
« Ответ #2750 : 23 01 2020, 20:18:15 »
Самое простое-обточить грани старого болта под меньший размер.
Это скорее от безысходности, если есть возможность поставить новые болты, почему нет? В принципе дело хозяйское.
М10 х 1,25 тоже нашёл, есть компания Авто-болт, магазин на Кунцевском авторынке, можно через сайт с доставкой заказать, заказ от 1т.р.
С Уважением, Сергей.
ССВ472
« Ответ #2751 : 23 01 2020, 20:22:11 »
два М10х97 и М8х97
Здесь ошибка, болты М10 и М 12.
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #2752 : 23 01 2020, 20:59:46 »
Шайбы не помогут? :-\ Не хотелось бы металл тревожить... :-[
Плашкой потом прогоню, ни чего страшного не будет.
На сколько мм нужно удлинить резьбу? :-\
ССВ472
« Ответ #2753 : 24 01 2020, 10:33:45 »
На вскидку миллиметров 5, точно напишу когда буду делать.
Владимир211
« Ответ #2754 : 24 01 2020, 11:16:21 »
Как раз на шайбы. Не стал бы я металл трогать! :-[
ССВ472
« Ответ #2755 : 24 01 2020, 12:36:16 »
Если одну толстую шайбу подложить, я согласен, но набор шайб не хочется. А что произойдёт если я нарежу дальше резьбу? Аккуратно с маслецем  :) нормалёк всё будет. Как сделаю, отпишу, вдруг кому пригодится.
Владимир211
« Ответ #2756 : 24 01 2020, 13:01:56 »
Можно, толстостенной трубки отрезать... А болт, после нарезки резьбы на заводе-наверняка прокаливается.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #2757 : 25 01 2020, 00:39:36 »
 Резьба на заводах не режется, а катается. Накатка даёт уплотнение металла, и соответственно крепкость. Катаную резьбу сорвать гораздо труднее, нежели нарезную. Даже на сыромятном болту, не говоря о калёных. При нарезке металл ослабляется.
 Про Камчатку
Владимир211
« Ответ #2758 : 25 01 2020, 07:47:56 »
Спасибо за профессиональное разъяснение технологии нарезки резьбы. ^-^
ССВ472 теперь легче будет сделать правильный выбор icon_friends
Blade
  • Prado 150
  • TRD rulezzz
    • рауфик
« Ответ #2759 : 25 01 2020, 09:28:56 »
почему админ не наказывает за оверквотинг? невозможно читать посты. >:(
