Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 653938 раз)
ггг
Re: Вопросы-ответы /техническа курилка/
« Ответ #350 : 17 02 2011, 23:41:42 »
действительно. вопрос-то - тьху. в пыхло врубица, делов наделать и собрать обратно. книжки - они для дураков)))
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #351 : 18 02 2011, 14:09:51 »
Как снять моторчик отопителя(печки) ? В поиске нету...
Во вложенном файле
Спасибо.
Может, расскажешь потом, как дела!
Как поменяю постораюсь рассказать, 24ого где-то моторчик только придет. Этот работает еле-еле, и трещит, конец ему близок)
Я бы вначале его просмотрел, отревезировал... Думаю, там ничего страшного нет,и поставил обратно.
KOT89
« Ответ #352 : 18 02 2011, 19:33:21 »
Во вложенном файле
Спасибо.
Завтра поеду к электрику какому-нить, пусть посмотрит, может сделает что-нить хотябы на несколько дней. А то даже стелка на половину не обдувает уже, не могу долго на машине ездить, ноги сильно мерзнут уже...
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #353 : 18 02 2011, 19:42:27 »
Во вложенном файле
Спасибо.
на мицубиси была такая же фигня.снял мотор,разобрал.внутри грязи было немеряно.все продул.почистил коллектор.смазал втулки.поставил новые щетки(купил на радио рынке за копейки) и все прекрасно заработало.
Владимир211
« Ответ #354 : 18 02 2011, 19:58:27 »
Во вложенном файле
Спасибо.
Работать после мелкого ремонта будет несколько лет- точно!!
KOT89
« Ответ #355 : 18 02 2011, 19:59:55 »
Во вложенном файле
Спасибо.
Завтра видно будет,я в электрике плохо разбираюсь,да и теплого гаража нет. Но все равно новый моторчик скоро придет, поменяю, а то у этого ресурс все равно не ограниченный, 4месяца уже без бардочка езжу, чтобы в случае чего снять фильтр и задеть крыльчатку,чтобы моторчик заработал, надоело, особенно шум сильный)
KOT89
« Ответ #356 : 18 02 2011, 20:02:42 »
Во вложенном файле
Спасибо.
Но шум то не пропадет....)
Владимир211
« Ответ #357 : 18 02 2011, 20:06:37 »
Во вложенном файле
Спасибо.
А, шум откуда?! Мотор и гудит...
KOT89
« Ответ #358 : 18 02 2011, 20:13:02 »
Во вложенном файле
Спасибо.
Сама крыльчатка издает какой-то шум, как трещание, но там ничего нет, но разобрать все равно надо, посмотреть мало ли есть что...,но не думаю
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #359 : 18 02 2011, 20:34:25 »
там скорее всего небольшой перекос.можно вообще попробовать ослабить крепления флянца мотора и опять затянуть.либо износ втулки вала мотора.в специализированных мастерских ремонтируют в течении часа.там спецы даже коллектор протачивают.чтоб был как новый,без рисок.
