Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 648182 раз)
vitalkam333
Re: Вопросы-ответы /техническа курилка/
« Ответ #460 : 04 05 2011, 18:03:44 »
Всем привет! И снова вопросик... Может кто сталкивался. Пару дней назад проехав с открытыми окнами (наконец-то потеплело) услышал звонкое постукивание в области задних колес. Звук слышен на невысокой скорости (до 40 км/ч), на неглубоких острых выбоинах (когда колесо не наезжает, а падает в яму)... При закрытых окнах этого не слышно, на кузов ничего не отдает, в ходовых качествах авто не поменялось. Заехал на СТО, объяснил проблему. Сначала парили что это защита двигателя дребезжит, когда я опроверг это утверждение, начали рассказывать что это колодки в супортах, что мол это нормальное явление, катайтесь, ничего страшного. На выходных появилось время, сам загнал машину на яму, защита двигла в норме, прошатал подвеску, тоже вроде нигде ничего такого нет, снял задние колеса, проверил супорта, колодки в них не дребезжат, да если бы дело в колодках было, то на сколько я знаю, при торможении этот звук бы пропадал, а он не пропадает... Может дело в стояночном тормозе? Кто что скажет?
GCC
« Ответ #461 : 04 05 2011, 18:08:01 »
Кто что скажет?
может это цепочка запаски так шумит у тебя.
vitalkam333
« Ответ #462 : 04 05 2011, 18:12:30 »
Нет, тоже проверял... С запаской все нормально... Я полтора года владею этим авто, за все время ни разу запаску не доставал, и, она никогда не гремела и не звенела там. Поэтому не могла она ни с того, ни с сего зазвенеть... Просил жену сесть за руль, а сам с заднего сиденья слушал через открытое окно, звук точно из колес идет.
GCC
« Ответ #463 : 04 05 2011, 18:13:42 »
тогда мож не основные колодки, а колодки ручного тормоза...
vitalkam333
« Ответ #464 : 04 05 2011, 23:50:31 »
Так и есть... Час работы собственными руками и все готово! )))))))
Петррр
« Ответ #465 : 05 05 2011, 01:44:05 »
А чего готово то?? Победил? Рассказывай как!))
ггг
« Ответ #466 : 05 05 2011, 06:41:26 »
была такая фенька. чем выше скорость - тем чаще звук и тем выше тональность. толпой послушали - приговорили заднюю левую сторону. судя по характеру изменения звука - дело в колесе. скинул заднее колесо, еле-как скинул саппорт, убрал тормозной диск, а система ручника - вразносол валяется, хотя два года назад производили регулировку. собрал все обратно (с трудом, умаялся пружины натягивать в этом сраном конструкторе). колодки ручника в норме, диск в норме. собрал и уехал. тишина и спокойствие. через месяц звук вернулся. забил хер. пока колесо не отвалится - не полезу. как тока забил - звук пропал. ручник пользую постоянно и с удовольствием.
вася липов
« Ответ #467 : 05 05 2011, 09:01:32 »
вот такой б/у предлагают,нормальный вроде? брать?
только я черный просил, а это вроде синий..
непримеримый боец в борьбе с Народным Клубом России (с) RAMON
ггг
« Ответ #468 : 05 05 2011, 09:12:38 »
коллеги, маякните кто в курсе, какое масло лить в коробку 4 ступени дорестайл?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #469 : 05 05 2011, 09:28:31 »
У меня такой-же только зеленый.
3 года, замок работает нормально, покрасилось легко, краска не трескается
