Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 648382 раз)
Zorro744
    • TL-Prado-120 сейчас 200
Добрый день! Такая проблема появилась! Похолодало -2 градуса, при холодном запуске авто заводится и глохнет,со второго раза запуск нормальный. Двигатель 1GR
Владимир211
  • Глобальный модератор
Значит на внешней стороне баке есть датчик уровня топлива, где искать примерно? В книжке не нашел.
Датчик в бензонасосе, бензонасос - в баке. Выход топлива из бака только в одном месте.
Нужно посмотреть-была тема.
Владимир211
При минусовых температурах, это нормально. Заправку сменить можно, свечи посмотреть, промыть форсунки...
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
А на дизеле то же топливный насос стоит? на картинке его нет.
Я нашел картинку топливных баков, там она называется топливозаборник на основном баке и трубка вентиляции топливного бака в сборе с трубкой датчика уровня топлива на дополнительном баке.
Видно на основном тоже такой же датчик,просто на рисунке он не обозначен.
Получается трубка засунутая в бак сверху как бы.
" Я знаю короткую дорогу!"
Владимир211
Ну, а датчики там нарисованы?!
Jrik
К сожалению нет,попробую по электрическим схемам найти цепь от датчика к указателю.
Предохранитель GAUDE связан с этой цепью вроде, буду разбираться в выходные попробую руку просунуть на верх бака может нащупаю что нибудь.
Владимир211
Резистор ДУТа хорошенько WD-40 обработать-должно помочь))
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
У дизеля нет никакого насоса в баке
Игорь
Jrik
Это я сразу понял, у нас ТНВД есть.
Может на мойке залили контакты, я их просил колеса, арки с днищем получше вымыть перед заменой колес на зимние.
Сегодня вроде стрелка поднялась но в баке явно больше должно быть.
Выходные проверю.
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
  • Братья-земляне не перестают удивлять нас...
    • Рамная Тоёта
Коллеги, пожалуйста, напомните где тема про разбор на 120-м центральной консоли (где магнитола стоит). Спасибо!
ǝɹǝɥʇ ʇno sı ɥʇnɹʇ ǝɥʇ
