Автор Тема: 150-ый дизель  (Прочитано 190414 раз)
andrey 18
Re: 150-ый дизель
« Ответ #100 : 24 09 2010, 12:33:34 »
Эти ОД ни.....сами непонимают. Пока сам не докапаешся ...........
andrey 18
Re: 150-ый дизель
« Ответ #101 : 24 09 2010, 12:38:34 »
вебасто помогает?
andrey 18
Re: 150-ый дизель
« Ответ #102 : 24 09 2010, 12:40:53 »
я в плане... больше всяких приблуд и гем...й от этого с машиной ... ???
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: 150-ый дизель
« Ответ #103 : 24 09 2010, 14:04:07 »
Не понял из темы , у 1кд нет давления после насоса или после топливной рампы?
lavr-zadunayskiy
  • Пройдут морозы и жизнь наладится!
Re: 150-ый дизель
« Ответ #104 : 24 09 2010, 14:17:20 »
после рампы
а пока жду морозов, чтобы жизнь наладилась
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: 150-ый дизель
« Ответ #105 : 24 09 2010, 14:26:05 »
после рампы
На рампе стоит перепускной клапан который управляется электроникой, скорее всего он вышел из строя. Отдельно он не меняется, только вместе с топливной рампой.
Насос совсем не качать просто не может. Т.к подкачивающий насос низкого давления имеет четыре лопасти если одна даже и залипнет страшного ничего не будет, и плунжер не один а ДВА, по любасу качать будет. Если с насоса нет то возможно клапан в насосе, страшного нет ничего но я сомневаюсь что дело в насосе. А клапан в рампе уже залипал на моей памяти и давления в рампе будет только свыше 2000об.м т.к производительности насоса хватает, а на стартере будет зеро.
aschmidt
Re: 150-ый дизель
« Ответ #106 : 24 09 2010, 14:32:53 »
Скорее всего потеря в рампе, или вообще банально - воздух где-то по чуть чуть подтягивает. Судя по признакам...
Schmidt 545
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: 150-ый дизель
« Ответ #107 : 24 09 2010, 14:37:20 »
Был бы он с моего города я глянул сам, у ОД мастеры млин-ломастеры. Хер они ладу дадут машине, они могут тока менять детали, узлы, агрегаты, а отремантироваать узел им нах. не надо.
lavr-zadunayskiy
Re: 150-ый дизель
« Ответ #108 : 24 09 2010, 14:48:55 »
Уважаемый PUSH!
еще вопросик-причина залипания клапана? и что дальше было с известным случаем залипания?
lavr-zadunayskiy
Re: 150-ый дизель
« Ответ #109 : 24 09 2010, 14:52:49 »
еще такой момент-если ручным насосом(на фильтре который) подкачивать до упора,то движок обороты набирает по полной,перестал подкачивать и движок сбавляет до 1000,а акселератор на всю
