Автор Тема: 150-ый дизель  (Прочитано 190424 раз)
lavr-zadunayskiy
  • Пройдут морозы и жизнь наладится!
Re: 150-ый дизель
« Ответ #80 : 23 09 2010, 21:26:12 »
Фильрт не пилили, но и так видно было что загрязнения нет ни на стенках ни в отстое
а пока жду морозов, чтобы жизнь наладилась
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: 150-ый дизель
« Ответ #81 : 23 09 2010, 21:48:44 »
вообще-то это не видно.
lavr-zadunayskiy
Re: 150-ый дизель
« Ответ #82 : 23 09 2010, 21:56:00 »
Можно свами согласиться, что не видно, но не через три тысячи фильтр забивается наухнарь!
lavr-zadunayskiy
Re: 150-ый дизель
« Ответ #83 : 23 09 2010, 22:01:34 »
Тем более замена фильтра проблемы не исправила
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: 150-ый дизель
« Ответ #84 : 23 09 2010, 22:02:12 »
у приятеля на 1кз была такая фигня.двигатель не тянул,очень тарахтел насос и вообще мотор трясло  аж ручка кпп ходуном ходила.залился непонятной соляркой.сняли фильтр.вроде чисто.но на всякий случай его заменили.и мотр заработал.до кучи промыли форсунки без снятия.
в отстойнике фильтра не было ни воды ни видимой грязи.
помимо прочего надо почистить сеточку в самом насосе.
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: 150-ый дизель
« Ответ #85 : 23 09 2010, 22:04:04 »
опять таки может быть забита сетка приемника в самом баке.
lavr-zadunayskiy
Re: 150-ый дизель
« Ответ #86 : 23 09 2010, 22:12:40 »
Двигатель не точто-бы не тянет-при нажатии на акселератор происходит ууу и стрелка тахометра больше тысячи не поднимается, а то и вообще движок дохнет,а при ХХ двигатель работает как и прежде нормально, ни каких дерганий.
всякие там сеточки дилер уже проверил,все ок
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: 150-ый дизель
« Ответ #87 : 23 09 2010, 22:14:12 »
а тогда почему вы решили что проблема в топливе???и в тнвд???
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: 150-ый дизель
« Ответ #88 : 23 09 2010, 22:15:48 »
так он проехал всего -ничего....
Скорее соляра..НИКАКАЯ....
А зачем ОД говорил, что заправлялся еще где-то кроме Лукойла ???
Скорее всего ОД не знают с какого бока подойти к этому дизелю))
В договоре или еще где-то подписывал, что заправлять машину будешь только дизелем Евро-4??
В любом случае объясни, что машина сертифицирована для РФ и что привлечешь адвоката и Общество по защите прав потребителей....
Игорь
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: 150-ый дизель
« Ответ #89 : 23 09 2010, 22:31:07 »
пример из жизни:приятелю 2 недели назад пригнали пассат турбо-дизель с насос -форсунками.через неделю эксплуатации начала пропадать тяга.мотор больше 2000 не давал.три-четыре сервиса пожимали плечами.обратился чел в фирменный сервис фолькса.вердикт:сломался какой-то блок управления чего-то.стоит 12000 р.будет через 5 дней.обращение еще в один сервис.вердикт:плохая соляра.типа завязывай с лукойлом.
 в конечном итоге посоветовал своего прятеля,моториста.на устранение дефекта ушло 5 минут.это с дефектовкой.перетерся маленький вакуумный шланг.маленькая дырочка.был подсос воздуха.
 вопрос:так какой тогда уровень у ОД сервисов???
