Автор Тема: 150-ый дизель  (Прочитано 190415 раз)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: 150-ый дизель
« Ответ #770 : 18 12 2010, 23:23:27 »
Это сложно....слишком хитрый воздуховод нужен, да и специальное крепление к брюкам..)))
Но из личного опыта...в сильные морозы, чтобы запустить КРАЗ или МАЗ всегда пользовались факелом поднесенным к воздухану.
Дизель схватывал моментально при наличии теплого воздуха на впуске...
Игорь
Валерий Л
    • 150
Re: 150-ый дизель
« Ответ #771 : 19 12 2010, 12:10:48 »
Валерий Л
    • 150
Re: 150-ый дизель
« Ответ #772 : 19 12 2010, 12:11:53 »
Понятно чем лучше тем теплее
но чтобы согреть спиралькой воздух в цилиндре прийдется 15-20 минут греть
denis..
Re: 150-ый дизель
« Ответ #773 : 19 12 2010, 14:52:30 »
Нет смысла, сильнее она все равно не разогреется.
В -32 смысл есть, проверено.
При обычном запуске хоть спиралька и погасла - ничего она там не нагрела. Стартер крутит - двигло схватывает, но не запускается, несколько секунд колбасит. А при двойном прогреве с пол тычка, как летом.
При -20 конечно смысла нет, а холоднее -30 вполне.
Land Cruiser Prado 150, 2010, 1KD-FTV
GDT
Re: 150-ый дизель
« Ответ #774 : 19 12 2010, 14:52:32 »
Теплый воздух на впуске для дизеля это гуд...
Электроника может и отработала бы, если бы это был бензус...смесь побогаче..воздуха поменьше.
Но дизелю воздух просто необходим по определению. Поэтому, чисто из практически было отмечено, что в сильный мороз при двойном включении свечей накала без запуска двигателя, делали этот самый запуск более уверенный...
ИМХО
ТОЧНО
Дизель-Элеганс.
Алексей.м
Re: 150-ый дизель
« Ответ #775 : 19 12 2010, 15:25:59 »
У меня в -32 с первого завелась вроде нормально, как и при -20, просто дольше не гасла спиралка, а так по количеству оборотов стартера вроде столько же до завода было.
TLC 150 Престиж+
denis..
Re: 150-ый дизель
« Ответ #776 : 19 12 2010, 17:24:33 »
У меня при -28 завелась обычно, а при -30 не с полоборота, спиралька погасла, запустился стартер, но 2-3 секунды крутил пока не схватило, при -32 решил прогреть свечи включив зажигание без запуска, запустилась с полоборота как летом.
Во вторник у нас -35 обещают, проверю как запуск.
Алексей.м
Re: 150-ый дизель
« Ответ #777 : 19 12 2010, 17:42:39 »
Тоже проверю внимательно
TLC 150 Престиж+
Ghost
    • Prado 150, 3л, 2010\TLC200 4.
Re: 150-ый дизель
« Ответ #778 : 20 12 2010, 14:31:18 »
сегодня заводил утром при -31, всю ночь  с 9 вечера до 7 утра на улице была, завелась не сразу, сначала один цилиндр схватил, потом другой и так далее. но пуск был уверенный надо сказать, так как я ступил и сразу как сел в машину педаль нажал и кнопку старт
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: 150-ый дизель
« Ответ #779 : 20 12 2010, 14:43:05 »
Тебе по теритариальности просто необходима Вебасто. И схватывать будут все 4 сразу :) .
