Автор Тема: Камера заднего вида  (Прочитано 27122 раз)
genaxa13
  • RZJ90 3RZ-FE
  • Куда хочу, туда качу.
Re: Камера заднего вида
« Ответ #80 : 16 03 2012, 05:31:50 »
Это кому для чего. Ночью штатных фонарей достаточно.
Нет-я про обзор ночью ,то что порой по коробкам приходиться тулиться.А без ночного виденья -она бесполезна.
Не очкуй ( кобра )
Segozero
  • TLC-95, 1998, 1KZ-TE, TX Limited, Made in Japan
Камера заднего хода
« Ответ #81 : 26 04 2012, 11:39:12 »
Люди подскажите куда надо подключить проводок от мафона, чтобы камера з/х автоматически включалась. По схеме нарисована что в цепь включения задней скорости на автомате, а где это находится непонятно, да и в схемах я не силен если кто знает ткните пальцем. И еще подскажите, чё куда подключить, чтобы камеру можно было включать через меню мафона а не только при включении задней скорости.
Re: Каиера заднего хода
« Ответ #82 : 26 04 2012, 11:44:53 »
Ну, я тебе так скажу, изучать всё равно придётся.
На майфуне есть специальный проводок при подаче на который +12V активируется вход камеры заднего вида с приоритетом.
Откуда ты возьмёшь, это на месте решать надо на месте.
Segozero
Re: Камера заднего хода
« Ответ #83 : 26 04 2012, 11:47:05 »
проводок то на майфоне есть и какой я разобрался, вопрос куда его приткнуть.
« Ответ #84 : 26 04 2012, 11:47:44 »
Я цеплял на фонарь заднего хода.
Segozero
« Ответ #85 : 26 04 2012, 11:50:53 »
т.е. протягивал провод через весь салон и цеплял его на фонарь? А там к какому, который идет к лампочке или который в общей куче?
Мишка
« Ответ #86 : 26 04 2012, 12:49:08 »
можно отдельно не тянуть - у меня к камере шел провод видеосигнала с отдельным проводком в общей изоляции как раз для активации камеры на ГУ - т.е. на него от фонаря подается +12. если нет такого - от провода который запитывает лампочку на кулисе (R) или от провода питания фонарей заднего хода от блока предохранителей
"Остановите землю - я сойду"
Segozero
« Ответ #87 : 26 04 2012, 13:01:14 »
на кулису не вариант, там ваще ни хрена не понятно, а где под панелью его запитать, поканкретней.
« Ответ #88 : 26 04 2012, 13:03:41 »
Полюбасу провод видео там протягивать, мимо фонаря, так что работы не прибавляется.
« Ответ #89 : 26 04 2012, 13:05:09 »
Ну, у 90 кузова на кулисе нет ничего.
1 вариант брать с панели приборов. Второй как, Мишка, советовал.
