Автор Тема: Какой пробег у Вашего Прадо 150  (Прочитано 550117 раз)
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
Re: Какой пробег у Вашего Прадо 150
« Ответ #2220 : 16 02 2017, 18:57:18 »
109109.... (на топливе ТНК, при средней скорости 30 км/ч, жрать зимой стал на литр больше.... средний 10.2 =100 км., что-то мне не нравится мне...., походу душит фильтр воздушный - "сакура", придётся заменить)
можно еще давление в колесах глянуть)
уже глянул... 2.1.... (без изменений)
« Ответ #2221 : 16 02 2017, 21:04:50 »
Олег, фильтр проверяется ручной продувкой, если хорошо продувается- проблема в топливе.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #2222 : 16 02 2017, 21:07:52 »
А по моему отличный расход при такой скорости
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #2223 : 16 02 2017, 21:29:53 »
Согласен.
Не вижу повода для беспокойства.
Вася Рогов
« Ответ #2224 : 17 02 2017, 12:04:03 »
Сейчас попробую заправиться Лукойлом...., поеду в Сызрань сгоняю...
Посмотрим ... может и правда топливо...
« Ответ #2225 : 17 02 2017, 13:35:32 »
От фильтра мало что зависит, если он не забит полностью.
Менял на этой неделе салоный фильтр забит сильно, воздушный поменял просто на 20 тыс., можно было ещё ездить, но у меня 2 новый лежат дома, поэтому заменил
Вася Рогов
« Ответ #2226 : 17 02 2017, 20:01:51 »
механик,
заправился луком - один хер жрёт больше...
При скорости 100 км/ч - сейчас жрёт 9,5 литров..., до этого ел около 8-ми..., при  120 км/ч...- сейчас жрёт 12,5
У меня всегда средний расход был 9,4 - 9,6 л.. при средней скорости около 32-34 км/ч
Лучше-бы не заправлялся луком, жестко двигатель стал работать...
Юр, а вот-интересно топливный фильтр может быть причиной? (в эту зиму оставил - не менял)...
RussenPartisanen
  • Город: Даже свод тюрьмы старинной Здесь положен буквой «Е».
    • LC 150, 2,8D Беленька
« Ответ #2227 : 17 02 2017, 20:07:39 »
механик,
Повышенного расхода? Не должен. Расход как определяешь? По компу?
Это очень не точные измерения. Там расход определяется по ряду параметров с датчиков. И погрешность достаточно большая. у кого-то занижает, у кого-то завышает.
Надо тарировать для себя по чекам и пробегу.
Вася Рогов
« Ответ #2228 : 17 02 2017, 20:21:05 »
RussenPartisanen,
За пробег больше 100 тыс. км я уже нутром чую...)))
Залив полный бак проехал 100-110 км, потом снова заправился до полной...
Датчик бака работает исправно... и визуально мне заметно...
Сейчас полного бака хватило на 550 - 600 км..., а раньше бака хватало минимум на 750-800 км...
garik2016
« Ответ #2229 : 17 02 2017, 20:35:04 »
2,7л мкпп -  средняя скорость 19 км\ч, расход 17 л. пробег 3000 км.
Пока не знаю нормально это или нет, но не парюсь.
