Автор Тема: Какой пробег у Вашего Прадо 150  (Прочитано 550131 раз)
Неторопливый
    • Prado 120 4,0, 200 4,5
Re: Какой пробег у Вашего Прадо 150
« Ответ #2240 : 19 02 2017, 20:47:31 »
92000 км 31.05.2013 Все идет своим чередом. На холодном моторе на 70000 км появился неприятный стук при начале движения где-то на 1700 оборотах . Думаю - форсунка подливает. Через минуту-две все пропадает. На горячем моторе - без вопросов
Так можно же посмотреть характеристики форсунок через комп.
bagab
  • Я уважаю всех
    • TLC 150(2013)+(2019)
« Ответ #2241 : 19 02 2017, 20:53:17 »
Да можно. Но пока не сильно достало. Машин стоит в теплом гараже, а при + 20 уже не проявляется. Вот когда отстоит на улице ночь - тогда слышу. За эту зиму раз пять стояла.
RussenPartisanen
  • Город: Даже свод тюрьмы старинной Здесь положен буквой «Е».
    • LC 150, 2,8D Беленька
« Ответ #2242 : 19 02 2017, 23:34:46 »
Все верно. Надо немного подождать. Любой стук он сам наружу вылезет! :)
dekoli
    • Prado 150 3.0
« Ответ #2243 : 20 02 2017, 01:26:51 »
Дизель 147 тысяч с 2012 года , за это время поменяно: втулки стабилизатора переднего 2 раза, стойки переднего стабилизатора 1 раз, прокладка соединения глушителя, руль по гарантии, сидение по гарантии, ручка акпп по гарантии, фиксатор 5 двери по гарантии, вентилятор печки тоже по гарантии. Остальное расходники.
Сейчас при холодном пуске непонятный еле заметный писк из под капота, как прогреется пропадает.
Начитавшись тему про трещину поршней страшно ездить дальше  :o :'(
Tay
« Ответ #2244 : 20 02 2017, 02:43:22 »
Ездий не переживай.Там больше свиста в той теме.
« Ответ #2245 : 23 02 2017, 21:51:10 »
Только что пересёк этот рубеж
АндерсонМ
  • Машина должна быть ЯПОНСКОЙ, а собака - НЕМЕЦКОЙ
  • Руль не правильный!? За то Тойота правильная!
    • Араб2,7 DUNA3,0 LEAF
« Ответ #2246 : 05 03 2017, 08:50:48 »
По 50 т/год
Это ж по идеи, из него не вылазить надо.  :o
Не кормите его он сытый
« Ответ #2247 : 05 03 2017, 09:31:40 »
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #2248 : 06 03 2017, 19:21:50 »
Конечно вылезет !!
Прогаром поршня !!
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #2249 : 06 03 2017, 19:23:04 »
По теме - пересёк 120 тыс , готовлюсь к большому ТО со сменой всей жижи и резинок !!!
