Автор Тема: Какой пробег у Вашего Прадо 150  (Прочитано 552459 раз)
Кеша ICE
  • Ice
    • ЛКП150-4л-Б-21
Re: Какой пробег у Вашего Прадо 150
« Ответ #3340 : 20 04 2022, 20:48:46 »
Я не сказал грести !!! Я сказал отталкиваться !  так что уключин там нема )))
Все  что есть самое ЛУЧШЕЕ в жизни - это: ...или НЕЗАКОННО... или АМОРАЛЬНО.... или ....  ведет к ОЖИРЕНИЮ !
slb34
« Ответ #3341 : 11 05 2022, 18:55:13 »
222340 км. Полет нормальный.
ecwaser
« Ответ #3342 : 11 05 2022, 20:56:16 »
А есть те кто за 200 тыс пробега делал только ТО?)
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #3343 : 11 05 2022, 21:10:14 »
Есть тема, Прадо который 490000 км
ecwaser
« Ответ #3344 : 11 05 2022, 21:20:24 »
А можно ссылку, если не затруднит, конечно)
Aleksey060
    • Прадо 150 3л дизел
« Ответ #3345 : 11 05 2022, 23:32:00 »
Если память не изменяет ,то у меня первый ремонт,замена шаровой опоры была после 200ткм. А до этого ТО,замена ремня ГРМ вроде тоже ТО считается.
прадо 150 3л дизель
Tol
« Ответ #3346 : 12 05 2022, 08:19:49 »
В этой теме пользователи и описывали все свои пробеги, листайте хотя бы с середины.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #3347 : 12 05 2022, 12:48:21 »
ecwaser, 200 тысяч серьезный пробег и совсем без замены каких либо деталей очень трудно обойтись. Если не выйдут из строя, так на сервисе разведут "настойчиво порекомендуют". Втулки стабилизатора скорее всего меняли все. я на 190 т заменил ступичные подшипники, на 200 ролики приводного ремня. Сам ремень еще живой. Крестовину рулевого вала менял. Шаровые менял, стойки стабилизатора и передние аммо. Шаровые можно было и не менять.
Иная простота хуже воровства
ecwaser
« Ответ #3348 : 12 05 2022, 14:25:52 »
я согласен, поэтому и спросил, но до 100 Прадик ходит вообще без проблем я так понял.
Aleksey060
« Ответ #3349 : 12 05 2022, 19:24:19 »
Он и до 200 ходит без проблем
прадо 150 3л дизель
