Автор Тема: Масла Ликви-Моли (LIQUI MOLY) .  (Прочитано 425025 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Масла Ликви-Моли (LIQUI MOLY) .
« Ответ #100 : 22 04 2012, 12:28:45 »
По мотор клину ниче страшного если с умом НО для тех кто первой или опасения то есть мягкая промывка номер 1, эфектив 2 ,усиленная 3 а потом уже моторклин и ПРОлайн ..хотя юзал последнюю много раз сам )))
Euro-T
а что вы хотите услышать что вот типа зилил кто то 4200 и все супер мега авто стало и тд и тп ..ну не ответили значит не юзает никто про допуски фв и тд меньше читайте)) ...смотрите что в рекомендациях к двигателю ,почитайте форум ЛМ по маслам поддумайте и сделайте что то среднее!)) так как то "Я думаю, что там сидят и инженера, и технологи, и химики, и ЗНАЯ омологации к конкретному двигателю рекомендуют масла,"
эти инженеры сидят в Неметчине на их бензе и дизеле и им до нашего особливо дела то нету ))) .....
Так что сделайте подбор масла ЛМ из РЕКОМЕНДАЦИЙ оригиналной Тойота /не путать с ОД / по допускам АСЕА и будет вам счастье!0
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #101 : 22 04 2012, 17:56:28 »
СТОП.
Я честно зашел на сайт производителя, вбил свой автомобиль и двигатель(1gr-fe 4.0), и получил список масел ЛМ.
Я думаю, что там сидят и инженера, и технологи, и химики, и ЗНАЯ омологации к конкретному двигателю рекомендуют масла, а они следующие:
- Топ Теч 4100
- Топ Теч 4200
- Топ Теч 4600
- Leichtlauf High Tech
- Optimal Synth.
3-тье из них имеет допуск 504 00 для ВАГовских бензиновых двигателей. Может пакет присадок ЛМ промто перекрывает требования как Тойоты, так и ВАГа ?
Кстати, другие масла тоже имеют ВАГовские допуски в том числе, и не только их !
Я здесь последние пару страниц читаю откровенный ОФФтоп((
Попробую еще раз задать вопрос - кто ездил и какие отзывы на  LM 4200 ?
Прадик у меня на Кастле. Вторую сотню уже его пользую.
А вот  Хонду аккорд решил с нова подсадить на ЛМ. Менял пока 2 раза. на 7500 и сейчас на 15 000 км. Лью Топ Теч 4300.  Выбор сделал, почитав аккодовский форум. Работает движок чистенько, в -30 заводился легко. Угара-жора нет, хотя этим частенько грешат хондовские движки на родном масле о\20.
Antoha70
« Ответ #102 : 23 04 2012, 12:45:23 »
Мегуин по сути то же ЛМ тока у нас очень мало его и то что пожелаешь не найти в отличии от ЛМ .)) ...ТТ4600 юзаю сам альтернатива всесезонно ЛОНГТАЙМ 5-30 ....было б авто посвежее залил бы мож ТТ4300)
И на чем машина лучше себя ведет? тт4600 или лонгтайм?
Вроде в начале темы в первом сообщении писал что лонгтайм очень хорошо себя проявляет, а 4300 и 4600 не будешь лить - слишком низкая вязкость?
Почему тогда позже на 4600 перешел?
Насколько я понял на лонгтайме вязкость повыше и защита от износа получше должна быть, или нет?
И почему сам ЛМ не предлагет лонгтайм для наших моторов?
temich11
  • юрисконсульт
    • TLC 150, 4.0
« Ответ #103 : 23 04 2012, 12:54:24 »
Подскажите приз, какое моторное масло лить и какой вязкостью при 160000 тысячах пробега 2006 год, 4 литра?
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #104 : 23 04 2012, 15:39:41 »
_http://www.meguin.de/meguin/web.nsf/id/pa_oelwegweiser_md.html
 нажимаем pkw.выбираем машину,двигатель.и смотрим что выдает.далее смотрим тех описание масла.по основным параметрам.поэтим же параметрам можно подобрать и масло ликви моли.все элементарно.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #105 : 23 04 2012, 21:03:25 »
У тт 4600 и лонга вязкость на горячую одинакова 3.5 и выше а вот тт4300 чуток по жиже на 4600 остановился потому как масло самое последнее с пакетом присадок хотя с донгом они одинаково хороши ну мож чуток движек потише но это пояти не заметно))
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #106 : 24 04 2012, 09:59:17 »
+1 , юзаю 4600 - нра, на него опять поменяю.
Antoha70
« Ответ #107 : 24 04 2012, 14:42:51 »
Вот же блин, я уже лонгтайм купил, думал оно лучше. Ну ладно со след замены на 4600 перейду.
Antoha70
« Ответ #108 : 24 04 2012, 15:55:02 »
Еще вопрос, не по моторному но все же "Liqui Moly 7527 ATF III + Seal Sweller" что за зверь?
В описании так:
ATF III + Seal Sweller — Минеральное трансмиссионное масло для АКПП с герметиком
Многофункциональная гидравлическая жидкость с улучшенной герметизирующей способностью для автоматических и некоторых механических коробок передач, для гидравлических систем автомобилей, сервоприводов, а также промышленных приводов. ATF III Oil Stop гарантирует оптимальную работу агрегатов при самых высоких нагрузках и перепадах температур.
А другого дексрона3 у ЛМ нету без герметика, следовательно вопрос - можно его в гидроусилитель лить или нет? Не натворит ли бед этот герметик?
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #109 : 24 04 2012, 17:15:14 »
В описании так:
можно.это не герметик в прямом смысле слова.в этом масле есть присадка восстанавливающая эластичность сальников и устраняющая течь масла.
