Автор Тема: Масла Ликви-Моли (LIQUI MOLY) .  (Прочитано 427233 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Масла Ликви-Моли (LIQUI MOLY) .
« Ответ #1930 : 03 02 2021, 22:38:58 »
Моторные масла 5W30 для автомобилей Toyota
Molygen New Generation – гидрокрекинговое масло с фирменным пакетом антифрикционных присадок, оптимизированное для американских и японских автомобилей. Энергосберегающие свойства по ILSAC соответствуют самому современному стандарту GF-5. Это делает масло хорошим выбором для моторов малолитражных и гибридных автомобилей Toyota.
Top Tec 4300 – синтетическое масло на гидрокрекинговой базе, созданное с учетом требований моторов на дизеле с сажевыми фильтрами, имеет соответствие Toyota. Энергосберегающие характеристики по ILSAC соответствуют стандарту GF-3.
Также в качестве альтернативы может использоваться Optimal HT Synth – масло, изготовленное по HC-технологии и соответствующее требованиям по API и ACEA. Оно применимо в большинстве двигателей Toyota, кроме имеющих сажевые фильтры и требующих исключительно энергосберегающие масла. Для бензиновых двигателей Toyota может применяться Special Tec AA, рекомендуемое Liqui Moly для моторов большого объема (в частности, 3UR-FE современных Land Cruiser).
В тех случаях, когда для конкретного автомобиля не указаны особые требования, аналогом масла Toyota 5W30 можно считать любое синтетическое масло Liqui Moly с классом качества не ниже API SM/CF для современных автомобилей и не ниже SL/CF для более старых.
Synthoil High Tech – полиальфаолефиновое масло, совместимое с бензиновыми и дизельными двигателями. Соответствие требованиям стандарта ACEA C3 позволяет заливать это масло в моторы с сажевыми фильтрами, а стабильная синтетическая основа прекрасно подходит для эксплуатации с постоянно высокими нагрузками.
Также подойдет гидрокрекинговая синтетика Special Tec LL, применение которой возможно в моторах Toyota до 2008 года выпуска (так как класс качества – API SL).
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1931 : 08 02 2021, 14:54:05 »
Перепостить долго, кому интересно все о промывках тесты и описание набираем в поиске в инете « Как удалить отложения в двигателе при промывке масляной системе»
И читаем
S.V.75
  • Поверь в мечту и в путь!
  • Сергей Я
    • TLC 150
« Ответ #1932 : 08 02 2021, 17:19:16 »
Масло ЛМ заливал лишь однажды. Двигатель 3,0 дизель. Какое точно масло уже не помню,инфу черпал в этой ветке.
По ощущениям двигатель работал тише и мягче.
Всю химию использую ЛМ, по маслам пока только ОД. Пробег небольшой,140 т.км почти за 10 лет.
gromv
« Ответ #1933 : 29 12 2021, 04:41:13 »
Доброе время!
1. Подскажите а масло 0w40 например, я так понимаю можно использовать и летом ,его отличие от 5w40 только в мороз, летом тоже самое?
2. 5w40  на морозе -40 лучше не использовать?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1934 : 29 12 2021, 07:59:42 »
Доброе время!
Смотря как заводится ваша машина на 5w40 в мороз.Есть ли вебаста.
5w40 подешевле будет.
Еще 5w30,0w30 можно рассмотреть.
Jurist155
    • TLC Prado TRJ120
« Ответ #1935 : 29 12 2021, 08:51:32 »
Доброе время!
0/40 универсальное. Хороший пуск в морозы и защита в жару. Как правило в нем замешаны эстеры с ПАО, поэтому не дешевое.
gromv
« Ответ #1936 : 29 12 2021, 09:26:25 »
Доброе время!
Да на 5w40 заводится нормально -40 (вбасты нет) просто не будет ли ущерба для двиги?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1937 : 29 12 2021, 11:05:05 »
Доброе время!
Смотря какое масло и как часто держатся такие морозы.Если слишком густое масло-после запуска открывается перепускной клапан в масляном фильтре,в обход фильтрующего элемента.Для бензинки спокойно можно лить 5w30,0w30.Хотя бы на зиму.
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #1938 : 29 12 2021, 11:25:30 »
Да на 5w40 заводится нормально -40 (вебасты нет) просто не будет ли ущерба для двиги?
В чем отличия холодного запуска мотора на 5w30  и на 5w40 ?
Скорее всего никакого . ( последние 3 года лью NGN Nord , настоящая ПАО -синтетика . Температура замерзания 54 . В минус 20 не загустевает , капает со щупа при вынимании оного  )
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1939 : 29 12 2021, 11:37:25 »
Теоретически-да.Но практике-на 5w30 легче в мороз стартер крутит (по личному опыту). :-[
То же и с 0w40. ws. 0w30
