Автор Тема: Масла Ликви-Моли (LIQUI MOLY) .  (Прочитано 427970 раз)
Морячог
Re: Масла Ликви-Моли (LIQUI MOLY) .
« Ответ #290 : 31 01 2013, 19:59:53 »
2 флакона на бак..........., "а не эпанет?"))) (с) icon_crazy2 8D
я бы и 3 залил)) был бы толк)) 8)
Вот и посмотрим-))) Наверное лей флакон, а следом еще один, как в ноль откатаешь первый.
предатор
« Ответ #291 : 31 01 2013, 20:03:20 »
Как применять
Добавить 300 мл присадки максимум на 70 л бензина. При добавлении присадки в бак, количество топлива должно быть не менее 3/4 от общего объема!
Как применять
Добавляется в топливо при возникновении проблем или профилактически, 300 мл на бак. Смешивается с топливом самостоятельно.
на разных флаконах - разная процедура залития )) я изначально хотел бак искатать почти в ноль, заехать на заправку, заглушить пыхло, залить очиститель, и после этого бензус до полного залить)
а теперь вот в раздумьях........))
Морячог
« Ответ #292 : 31 01 2013, 20:06:02 »
Я залил бенз а потом очиститель.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #293 : 31 01 2013, 20:14:00 »
вы не забывайте держать в курсе производителя(ЛМ) о том что и как вы делаете.патаму что паходу они там в неметчине и не в курсе о том что можно делать с ихней химией.)))))
Морячог
« Ответ #294 : 31 01 2013, 20:18:14 »
Так мы же по инструкции-)))
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #295 : 31 01 2013, 20:28:47 »
Инструкция не догма,а руководство к действию!!!!!тем более мы привыкли ходить своим(другим) путем.))))сначала нальем в бак,а потом читаем как правильно применять.))))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #296 : 31 01 2013, 21:42:53 »
Лил и так и так ) ну може кажеться что когда поверх бенз то лучше) но разницы нет!)
Морячог
« Ответ #297 : 31 01 2013, 22:48:02 »
Какая разница? Все перемешается-)))
anto6ka
« Ответ #298 : 01 02 2013, 00:10:34 »
Я заливал 2 флакона очистителя клапанов в почти пустой бак, выкатывал до лампочки и заливал 2 флакона очистителя инжектора номер 3. И снова в ноль выкатывал. Сделал на 73000 км. Буду оценивать результат. Но мне кажется, даже если ничего не почувствую - это тоже не плохо!
предатор
« Ответ #299 : 01 02 2013, 14:12:23 »
ктонибуть юзал ету чудо-примочку не?)
Препарат ударного действия, специально для тяжелых загрязнений топливной системы, особенно форсунок. Рекомендуется возить в багажнике при дальних путешествиях и заправках на местных АЗС. Полностью устраняет последствия использования «паленого» топлива. Восстанавливает мощность и экономичность двигателя, сокращает вредные выбросы. Защищает от водяного конденсата и коррозии. Для любых бензиновых двигателей с инжектором и катализатором. Добавляется в топливо при возникновении проблем или профилактически, 300 мл на бак. Смешивается с топливом самостоятельно.
Как применять
залил кароче сеня ету приблуду................)) откатал километров 40)) открыл капот............ паслушал..........., чото цуко както шумнее пыхло стало тарахтеть)))
эксперементатор плеть куеффф))) icon_crazy2 8D
