Автор Тема: Масла Ликви-Моли (LIQUI MOLY) .  (Прочитано 424999 раз)
Карел
Re: Масла Ликви-Моли (LIQUI MOLY) .
« Ответ #70 : 13 04 2012, 20:10:02 »
aik, а у Мегуина есть масло с допусками VW 503 00?
Российский сайт не очень, поэтому хотелось бы услышать мнение из станы производителя
А зачем Вам в России масло с допусками Лонг Лайф? Хотите по 25-30 тысяч км. от замены до замены ездить? Не рекомендуется это с нашим топливом, да с нашими пыльными дорогами... Да и перепады температур у нас....
А если менять с нормальным интервалом в 10 тык., то необходимо и достаточно использовать VW 502 00...
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #71 : 14 04 2012, 16:46:21 »
Я спросил про масло Топ Теч 4 200, который лонг лайф по VAGовскому стандарту 504 00/507 00.
Так вот, собираюсь на 120 менять его раз в 10 тыс. Как вам ход моих мыслей?
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #72 : 14 04 2012, 16:55:18 »
если нет тяжелых условий то можно и раз в 10 000 менять.
Карел
« Ответ #73 : 14 04 2012, 18:06:41 »
Ход мыслей понятен....  Не понятно стремление подтянуть допуски ВАГ для Тойоты...
Немецкие моторы от японских отличаются так-же, как Туарег от Ленд Крузера... То есть бесконечно.
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #74 : 14 04 2012, 22:53:57 »
СТОП.
Я честно зашел на сайт производителя, вбил свой автомобиль и двигатель(1gr-fe 4.0), и получил список масел ЛМ.
Я думаю, что там сидят и инженера, и технологи, и химики, и ЗНАЯ омологации к конкретному двигателю рекомендуют масла, а они следующие:
- Топ Теч 4100
- Топ Теч 4200
- Топ Теч 4600
- Leichtlauf High Tech
- Optimal Synth.
3-тье из них имеет допуск 504 00 для ВАГовских бензиновых двигателей. Может пакет присадок ЛМ промто перекрывает требования как Тойоты, так и ВАГа ?
Кстати, другие масла тоже имеют ВАГовские допуски в том числе, и не только их !
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #75 : 15 04 2012, 01:31:15 »
решил составить таблицу по маслам Ликви-Моли сугубо из личного опыта  ok и общения с представителями ЛМ
Synthoil High Tech 5W-40 API SM/CF; ACEA A3-04/B4-04     вязкость 14 сСт при 100 С щелочное 9,6
Полностью синтетическое низковязкое моторное масло на базе полиальфаолефинов для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях современных автомобилей.Применяется на высоконагруженных многоклапанных моторах, в том числе с турбонаддувом и интеркулером. Масло значительно продлевает ресурс двигателя благодаря лучшей защите от износа, обладает отличными низкотемпературными свойствами, высокой термоокислительной стабильностью и высоким индексом вязкости, что позволяет надежно защищать двигатель в широком интервале температур. Совместимо с каталитическими нейтрализаторами всех типов. Широко используется в тюнинге и спорте.
 pif если любим погонять или масло для тяжелых условий  ...мне оно не айс ...аналогично нашему 5-40 но может и лучше ..  ok
Synthoil Energy 0W-40 API SM/CF ACEA A3-04/B4-04  вязкость 14 сСт при 100 С
Полностью синтетическое, легкотекучее моторное масло для современных бензиновых и дизельных моторов, в том числе с катализатором и турбонаддувом. Прекрасно прокачивается по системе смазки, обладает энергосберегающими и хорошими антифрикционными свойствами. Позволяет поддерживать оптимальное давление масла при различных температурных режимах и высоких оборотах двигателя. Применяется всесезонно, подходит для длительных интервалов замены. Использование этого масла позволит экономить топливо до 10% на режимах холодного пуска и режимах обычной эксплуатации.
 pif аналогично первому только зимой пуск будет легче и износ меньше ! ok
Longtime High Tech 5W-30 API SM/CF; ACEA A3-04/B4-04/С3-04  http://s019.radikal.ru/i642/1204/03/3ea6d9aea891.jpg вязкость 12 сСт при 100 С щелочное 7,2
Обладает высокими антифрикционными и энергосберегающими свойствами. Масло гарантирует оптимальное давление на высоких оборотах, высокую надежность смазывания при низких и высоких температурах, отличную защиту от изнашивания.
 pif Мне оно очень понравилось двигатель стал мягко и тихо работать... шептать по сравнению с Тойота оригинал 5-40 ! ...причем при +44С!
Ушли все клацанья и стуки и многи другие траблы!  ok ok ok ok ok
Synthoil Longtime 0W-30 API SL/CF, ACEA A3-04/B4-04 вязкость 12 сСт при 100 С щелочное 9,5
Уникальное энергосберегающее, полностью синтетическое, всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом. Максимально эффективно защищает двигатель от износа, особенно при холодном запуске, за счет мгновенного достижения самых удаленных точек смазывания. Протестировано на совместимость с катализаторами. Подходит для самых суровых условий эксплуатации и длительных интервалов замены.
 pif планирую протестить по тех данным аналогично Longtime High Tech 5W-30 но полностью синтетика и самый жирный + это зимняя эксплуатация и легкая прокачиваемость особенно полезно будет в городских условия при частых пусках и коротких поездках!  ok ok ok ok ok
Это крутое масло?? http://s019.radikal.ru/i642/1204/03/3ea6d9aea891.jpg
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #76 : 15 04 2012, 14:14:10 »
Всмысле крутое?))) нормально масло с подходящиии для нас параметрами движка работает мягко .
Arsenal
« Ответ #77 : 15 04 2012, 20:12:08 »
Пользуюсь два года уже...........тоже нравиться !! И цена 1550 за 5литров считаю супер !!! Моет в меру хорошо..........Когда начинал заливать,цена была 1350. Покупаю исключительно в "Метро".
Вот думал в Прадо лить или нет.....теперь точно буду !!!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #78 : 16 04 2012, 00:00:36 »
Перед сменой промывку быструю лм а потом в новое масло добавить кератек и воще гуд!)
Arsenal
« Ответ #79 : 16 04 2012, 00:40:07 »
Кератек-эт что ??
