Автор Тема: Пользование раздаткой  (Прочитано 182796 раз)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Re: Пользование раздаткой
« Ответ #590 : 18 10 2017, 17:08:29 »
да на фото, сосок где крышка, это и есть сапун, переход на адаптер, а на нем и клапан сапуна. О
есть еще какой то сосок, на него одет резиновый колпачок, я его снял проволочкой прочистил
TORN@DO
  • Днепр UA
    • TLC 90, 5VZ-FE A/T LSD 1998 г
« Ответ #591 : 29 11 2017, 12:42:27 »
Здравствуйте!
Прошу Вас помочь определить что за раздатка у меня стоит...
Ручка переключения на три позиции, вперед пониженная, центр - нейтраль, назад,к подлокотнику - повышенная передача, обычная на которой езжу.
В данный момент перебирают ее на СТО, так как стала работать не обычно как то, при вывороте в право/лево внутренние колеса пытаются обогнать наружные, прогребаясь тем самым... раньше такого не наблюдалось.
Заранее Благодарю!
TORN@DO
  • Днепр UA
« Ответ #592 : 29 11 2017, 15:59:00 »
Здравствуйте!
Заранее Благодарю!
Подробно вопрос с фото и описанием проблемы выложил новой темой на форуме
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=193473.0
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #593 : 07 05 2018, 14:01:43 »
Всем Привет.Подскажите ,что могло случится с раздаткой.То не включается,если включается,только в нейтрали и через понижайку.и так же не выключается.Выключил только на скользком покрытии.Специально заехал в грязь.На ходу в HL ни в какую.и при включенной гул на твердом покрытии.Проехал 50 км по асфальту в положении HL.пока не нашел лужу.
« Ответ #594 : 07 05 2018, 20:03:13 »
Ничего не скажу. Переключал всегда только в нейтрали, даже и не знал, что можно на ходу блокировку включить. Однажды собакин мой умудрился, перелазил сзади вперед, толкнул ручку АКП в нейтраль и следом раздатку в HL, я про нейтраль понял, а про лок нет, ехал несколько км и удивлялся тугому рулю)) Но, просто остановился, поставил HH и взад-вперед пару раз сдал, отключилось. Да и никогда почти сразу лок не отключается у меня, вперед- назад пару раз потихоньку, чтоб натяг с шестерен снять.
Pradovod kz 10
« Ответ #595 : 08 05 2018, 03:47:56 »
Пробовал вперед-назад.Не отключает.Потек сальник на передний кардан,заменил и масло залил миниралку 80-90.через день залил синьку 75-90.Как то не понятно.До этого все прекрасно работало.
« Ответ #596 : 08 05 2018, 08:48:03 »
Pradovod kz 10, Толя правильно говорит, включается и выключается без нагрузки.
На ходу, на месте, но без нагрузки.
На ходу бывает достаточно газом поиграть, либо в накате АКПП в нейтраль перевести.
Pradovod kz 10
« Ответ #597 : 08 05 2018, 09:58:54 »
Спасибо.потренеруюсь.
