Автор Тема: Пользование раздаткой  (Прочитано 183360 раз)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Re: Пользование раздаткой
« Ответ #570 : 17 10 2017, 15:23:59 »
вилки поставь нормально, попробуй выдернуть для начала )), я видел туда винты нарезают вообще ;) , сальники это манжеты если не текут то и пофиг. там нет давления..
пришли новые штифты, завтра буду раздатку сдергивать, засунул проволоку по штифтам дырки сквозные в вилках значит штифты должны легко выбиться. Возник вопрос по тягам у правой тяги два положения а у левой три? В каком положении выставить тяги перед снятием раздатки?
« Ответ #571 : 17 10 2017, 17:01:36 »
в нейтраль ставь . не ошибешься
так для сравнения
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #572 : 17 10 2017, 17:17:37 »
так для сравнения
чо сравнивать на этой фотке, это же не нейтраль
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #573 : 17 10 2017, 17:24:53 »
так для сравнения
чтобы сальник поменять на переходнике(или как он называется, который на коробку идет) масло надо сливать с раздатки или можно на заднюю крышку раздатку поставить и поменять ??
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #574 : 17 10 2017, 17:40:05 »
И ещё Костя подскажи как лучше верхние болты открутить, закрутить? Подушку снимать? Или так подлезть можно?
« Ответ #575 : 17 10 2017, 18:00:44 »
лучше подушку снять, проще будет
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #576 : 17 10 2017, 18:03:42 »
А сальник?
« Ответ #577 : 17 10 2017, 18:23:47 »
какой сальник ?
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #578 : 18 10 2017, 02:11:33 »
какой сальник ?
на главном валу
« Ответ #579 : 18 10 2017, 11:00:46 »
какой сальник ?
на главном валу
так в мурзилке с картинками описано )) как обычный сальник меняется в крышке подшипника стоит
