Автор Тема: Ключ зажигания... как прописать брелок  (Прочитано 198796 раз)
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Все сделал,ничего не поменялось. Мастер ключ, это который без кнопок?
мастер ключ, это ключ при котором лампочка секюрити сразу гаснет. В родном комплекте с кнопками.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
serj
  • PRADO c 2001г.
    • 2,7. 3мех. 4
Ещё вариант, проверен апрель 2011 Прадо-клуб
Двери закрыты. Ключа в замке нет.
- Вставить мастер-ключ в замок.
- 5 раз нажать педаль газа до упора.
- 6 раз нажать педаль тормоза .
- вынуть мастер-ключ из замка, лампа "sec" НЕ ГОРИТ.
- (НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ЗА 10с) Вставить новый ключ, нажать 1 раз газ - лампа мигает 30 раз, гаснет - ключ прописан.
- нажать 1 раз тормоз.
Koctacid
Комрады, приветствую всех! Имею мастер-ключ и просто ключ с чипом. Кнопки ЦЗ только на мастер-ключе. Пролазил всю тему, нашел инструкции как добавить ещё ключей. А можно ли к второму ключу прописать какой-нить брелок? Хорошо бы не носить с собой мастер-ключ и отпирать с кнопки или брелока. Прадо 1999
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
брелки отдельные были конечно на других тойотах, но какой подойдёт это надо экспериментировать.
Дешевле сигнализацию простенькую поставить для Цз именно.
Защита от угона тут
Koctacid
Купил прадо 95 1999г леворукий 5vz
Решил заказать из Китая ключ с чипом и кнопками .
1. Какого типа должен быть чип? (4D67/4D68/4C)
2. Какая частота трансмиттера? (315 МГц 433 МГц)
Passagir292
Прадо 120 перестал работать с ключа ( открыть закрыть ) центральный замок, штатная сигнализация. Все перепробовал, менял батарейки.
Проблема была в окислившимся контакте . Находится разьем в ногах водителя с лева ( разьем прикручен болтом на 10). Почистил , все заработало!!! Ура!
Qwertyzxc
Re: Ключ зажигания... как прописать брелок
« Ответ #586 : Вчера в 12:47:38 »
Ребята, добрый день. Подскажите какой чип приобретать для Прадо 150, 2012 г.в. На мастер ключе буква G. Заказал 67, не подходит.
