Автор Тема: лампочка резерва топлива  (Прочитано 9867 раз)
advokat_04
  • Если третий день подряд не хочется работать, то сегодня среда
  • ИИЙЯЯ
« : 15 09 2010, 08:05:37 »
как проверить работает или нет лампочка резерва топлива? варианте - искатать до остановки не предлагать! 8D
Как плохо, что бабушка сейчас не с нами - она бы точно утонула...
Есть СПАРТАК ... и  кто то там еще.....
предатор
Re: лампочка резерва топлива
« Ответ #1 : 15 09 2010, 08:09:53 »
ну тогда разбери к епеням приборную панель и подай на лампочку питание)))
памоиму гораздо проще затарить в канистру литрав 10 бензуса и искатать до упора))
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
« Ответ #2 : 15 09 2010, 08:31:10 »
снять щиток приборов, добраться до свет-диода и протестить его (самое простое - ИМХО) или снять задн сидуху, добраться до люка бенз заборника, тада получишь проверку "лампочки", + эл проводки, минус проверка датчика. Третий вариант, "врезаться" в жгут проводки, посередине пути от бака до панели, но эт как-то не хорошо ИМХО.
Вместо Prado - только Prado
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
« Ответ #3 : 15 09 2010, 08:33:21 »
+1 самый экономичный, по-времени, вариант
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #4 : 15 09 2010, 08:34:47 »
Если комп расширенный, то лампа загорается в зависимости от агрессивности езды на 50-70 км остатка хода ....
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #5 : 15 09 2010, 09:15:26 »
Кста, много раз слышал, что в тойотках стоит защита от дурака по топливу, типа если топливо кончается насос отрубается раньше, чем хапает воздух и потом уже не включается при повторных попытках, пока не заправится топливо, кто что знает, реально или нет?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #6 : 15 09 2010, 10:40:45 »
хз, в мануале вродь пишут, чтоб не доводили до пустого бака.....а так, мона проверить,... добровольцев нет? ;D
Игорь095
« Ответ #7 : 15 09 2010, 10:56:24 »
У меня стрелка когда на последнее деление ложится, лампа четко включается, на 30-40 км резерв. До сухого необязательно ждать что бы понять работает или нет
arata
« Ответ #8 : 15 09 2010, 11:10:31 »
Не у всех так. У меня, особенно в жаркую погоду, стрелка может показывать ниже нижней риски а запас еще есть. И лампочка при этом работает, включается километров через 10 еще только.
Для бензинки самый четкий метод - канистра и ехать до включения лампы.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #9 : 15 09 2010, 11:24:52 »
+100, у мну так же, если не раньше))
