Автор Тема: Руль стаит криво, ест ли 0 положение рейки.  (Прочитано 5108 раз)
viktor-174
Кто может подсказать.
Руль стоит криво, собираюсь менять рулевые наконечники и нижние саленблоки.На развал схождение выведут, или нужно что самому делоть.
Ест ли тонкости в этой процедуре типа 0 положения рулевой рейки . Авто куплено не давно и есть сомнения, что шлицы стоят как положено.
Да и как подтянуть рейку, есть небольшой люфт,как отрегулировать .
Юрий К
  • Q7
При регулировке развала и схождения (после ремонта подвески и устранения всех люфтов) должны выставить руль ровно и при этом чтобы развороты были одинаковые в обе стороны.
Верно ли сумели мы прочесть десять фраз, оставленных Христом? Возраст - это стоимость свечей, превышающая стоимость тортов.  А.Розенбаум.
Руль первым делом фиксируется ровно.
Затем начинаются танцы с бубном по замене и регулировкам.
viktor-174
Вот  в это и вопрос они отрегулируют, а я потом мучайся. Есть ли какие заводские метки на валах и рейке. А то я помню у соседа на классике в право он чуть ли не на месте разворачивался а в лев о через соседний ряд. И рейка по  >:D не пойдет
 >:D >:D >:D  icon_acute7
кабан2010
  • Андрей
  • Toyota Camry
У меня была оналоговая ситуация приехал на сход развал и отрегулировали
Toyota- управляй мечтой
Ford- на встречу переменам
АвтоВаз- не ссы доедем
Серёня
На развале тебе всё поставят ровно, тока по какой причине он у тебя убежал? может сален блокам на рычагах и на стойках кирдык пришол, а лучше сначала диагностику передней подвески сделай, потому что даже при замене раздолбанной шаровой на новую влияние не заметное но будет, а рейка подтягивается здоровенной гайкой( на 32 по моему) на корпусе рулевой, тока не борщи с подтяжкой, а если подтяжка не поможет ищи дятла в рулевом валу, кароче глядеть нада, там много чего интересного причиной всяческой бывает!!
viktor-174
Да, осмотр ходовой показал,замену почти всех резинок. Вот заказал жду, вопрос в метках на валах и рейке.
Авто взял не давно и как говорится ходовая убита. Мало кто авто перед продажей ремонтирует.
Отсюда и вопросы . А с кок им усилеем  енту  гайку подтягивать
Спорный вопрос по убитой ходовке.
Сам первый раз заехал на сход развал, уводить начало машинку.
там перец монтировкой рейку пошатал, люфток есть. Говорит кончились сайленты на ней. Я чё, делать то.......бу заказывать. Пока суть да дело, вечером смотрю на колесо, а оно не правильное... т.е. не совсем круглое, а сильно выпуклое с одной стороны. Пришлось запаску ставить. Ё, маё, прокатился, а руль то прямо и не уводит... С тех пор и езжу. Резину ток поменял)
Не призываю продолжать эксплуатацию, но просто надо более внимательнее подходить к вещам замены. Дабы не кормить всех подряд с лёгкой руки.
А вообще тема про рулевую рейку и всё, что с ней связано, здесь:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2649.0
viktor-174
Саня ты меня совсем за лоха держишь.javascript:void(0); Я что мертвые резинки не вижу.   javascript:void(0);
Там крышки клапанов  бежали и все резинки маслом раз ело,нижние саленблоки порваны итд.
Я когда его забрал первым делом защиту снял и на мойку .
Вот когда отмыли я хоть мост удивил.
Виктор  8D я тебя вообще не держу. ;)
Я просто рассказал свой случай. Исходя из которого, мог бы выкинуть бабки.
Постом раньше ты не оговорился, что была детальная ревизия.  А основываться на мнение мастерков, извини, я давно себя отучил.
Так, что не обижайся  icon_friends
Истина даааалеко не в вине!)
