Автор Тема: Проблема с проводкой Prdo 78 1KZ-TE 94год  (Прочитано 6197 раз)
Nobe
 Здравствуйте дорогие форумчане! У меня вот такая проблема, сгорает предохранитель ENGINE при включении зажигания, и при этом пропадают приборная панель, передние мосты, печка и АКПП включается тока при нажатом OVERDRIVE, а аккумулятор разряжается мигом. Неужели передние мосты тоже зависят от этого предохранителя? Посоветуйте пожалуйста где можно искать КЗ, я уже месяц без колес, буду вам очень признателен!!!
Борян
Re: Проблема с проводкой Prdo 78 1KZ-TE 94год
« Ответ #1 : 17 09 2010, 10:02:16 »
Тестер в руки,и искать по схеме.
Прадо78 полный сток...4вд
san-san
« Ответ #2 : 28 09 2010, 04:37:29 »
если в проводке не ковырялся, то ищи в моторном отсеке
Прадо это надежно!
Nobe
« Ответ #3 : 28 09 2010, 09:36:03 »
Кз все еще не найдена
TLCCAR
« Ответ #4 : 17 11 2010, 14:04:14 »
Если КЗ значит есть проводимость между разьемом предохранителя и кузовом. Подсодиняешь тестер -при наличии проводимости, по одной начинаешь выдергивать фишки приборов которые питаются от этого предохранителя(смотри по схеме) их не так уж много.
san-san
« Ответ #5 : 19 11 2010, 04:27:17 »
ENGINE идет на кондиционер, реле свечей накаливания, генератор, противоугонную систему, панель приборов (насколько я помню)
PS: схема есть?
Прадо это надежно!
san-san
« Ответ #6 : 19 11 2010, 08:28:55 »
мануал со схемами сдесь __http://turbobit.net/n94qdbjvmcqf.html
Прадо это надежно!
