Автор Тема: ремонт электропривода боковых зеркал  (Прочитано 26460 раз)
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
я про цвет сказал, ибо там их несколько в одном месте стоит.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Мишка
на переходе стойка-дверь в резиновом рукаве посмотри внимательно на провода
"Остановите землю - я сойду"
obanze
  • Жип есть же!
Сань, вот тема еще http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=11793.0 может их объединить?
Паш, электропривод и обогрев это про разное.
obanze
  • Жип есть же!
ну ок, ты прав, но было бы классно, если бы они рядом были, можно технически их сделать так, чтобы сверху закрепить всегда была вторая тема? сразу про все про зеркала было бы...
нет нельзя.
Но в FAQ они рядом!
rustambek
 всем привет!благодарю всех учавствующих в обсуждении данной проблемы!с вашими наводочками нашёл проблему..обрыв двух проводов в резинке между дверью-стойкой..да и на остальных проводах изоляция лопнула(весь шлейф уставший,в идеале лучше конечно заменить весь ...интересно на разборе есть?)..в целом ничего страшного только гемор там всё перетаскивать...дааа...КЛУБ это ВЕЩЬ!!!СТОЛЬКО ПОЛЕЗНОГО!
rustambek, даже не сомневайся, тут коллективный разум убивает одного, который считает себя Самым Умным))) Мырг-мырг...
Niki90
еще во время разборки попытался разъеденить провода и пожалел. Поворотные провода закорочены между собой резисторами. Они очень маленикие и хрупкие. Поэтому снимая сырую резину с контактов, не заметил, как повредил один из резисторов.  Поэтому при сборке столкнулся с поблемой, что поставить в замен.  Но как всегда выручил- НАШ ОТВЕТ КАПИЬТАЛИСТАМ, -Смекалка! newrus. Подобрал проводок подходящий по сопротивлению и впаял . будьте внимательны!!! Сборка происходила в обратной последовательности
Хороший отчет. Но тут неточность. Это не резистор, а конденсатор 0,22 мкФ для подавления помех от моторчика. Соответственно никаких проводов никуда паять не надо. Самое плохое, что может быть при отсутствии этого конденсатора - шум в радиоприемнике в момент регулирования зеркала.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Боковое зеркало.
« Ответ #89 : 21 09 2014, 11:42:18 »
Господа помогите кто нибудь разбирал боковое зеркало?А то после небольшого удара по нему перестало работать как надо(всмысле регулеровка)боюсь просто если начну снимать и разбирать как бы не доломать.
