Автор Тема: Нужна помощь.Непонятный трабл. Задний тормоз.  (Прочитано 5560 раз)
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Недавно обсуждали. Было подобное у соклубника. Лопнула пружина механизма ручного тормоза.
Ага, был подобный разговор, тож клинило временами, назад отпускало.
При разборе погонять основной супорт- поршня, чтоб небыло сомнений в их работоспособности. Ну а потом за ручник приниматься! Предварительно не забыв сбросить натяжение троса.
А пружина эта сзади где-то около колес стоит? или в самих барабанах?
С уваженим Олег...
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Лифт не может так влиять, просто задний мост слегка сдвигается в сторону, но к тормозам это отношение не имеет.
"Колдун" растармаживает передние колёса, чтобы машина носом при торможении не клевала.
Пружинка стоит внутри барабана имелась в виду "47613D"
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4173.0
Там только разбирать, чтобы увидеть и понять. почтиай по ссылке.
viktor-174
1) Проверь поршень су порта может под пыльником ржа и его подклинивает.
2)Возможно расслоение внутри тормозного шланга, получается тип о клапан.
Евгений190
    • TLC-120
Ребята, а не подшипник ли в ступице развалился, может он и подклинивает. Его бы тоже надо проверить. У знакомого на ОКЕ заклинил подшипник на заднем колесе на скорости, лег на крышу, хорошо отделался испугом.
TLC 95, 3.0 TD
MaZuR_48
  • Грехи других судить мы все усердно рвемся, давай начнем мы со своих и до других не ДОБЕРЕМСЯ!!!
    • Prado120 4 л.
Ребята у меня такая тема была и есть с тормозами, короче купил машину, 2005 г. 4 л 120, решил поменять сразу же сигналку. После установке сигланизации начал выезжать от мастера задним ходом тормоза заклинали. Короче сняли колеса задние разжали супорта машина поехала. Доехал до сервиса, постоял десять минут ни чего не нашли начинаю трогаться задним тормоза в клин идут и педаль тормоза ватная. Короче в итоге оказалось мастер при установке сигнализации чуть чуть не правильно тормозную лягушку поставил. Поставили правильно, но теперь при интенсивной езде пахнет сзади горелыми колодками. Приехал на диагностику в сервис. Сказали записанная ошибка датчика ГТЦ, сбросили. Два дня нормально горелым не пахнет, теперь опять при интенсиве пахнут тормозами горелыми сзади. Подскажите, что это может быть? Да на сервиса сказали датчик гтц менять не надо.
Самое плохое в жизни - это ЖДАТЬ и ПРОВОЖАТЬ.
